2019-05-07 17:53:11
Civile abitazione e abitabilità
Nibbio10
04 Maggio 2019 ore 16:47 1
Salve a tutti,
questo è il mio primo post, contento di essere parte integrante di questa bella famiglia.
Una domanda:
come sappiamo tutti il catasto non è probatorio, quindi diamo per scontato che può capitare magari un appartamento tipo sottotetto, che al catasto risulta una categoria A, ma poi all'ufficio tecnico manca l'abitabilità.
A questo punto la domanda sorge spontanea: dall'accertamento urbanistico all'ufficio tecnico del comune posso risalire se è effettivamente una unità abitativa, oppure un vano tecnico o deposito?
Cioè negli anni addietro, capitava che magari il comune non rilasciava l'abitabilità, pur essendo un abitazione vera e propria?
Oppure a priori devo pensare che un appartamento al di sotto dei 28 mq sprovvisto di abitabilità sia a prescindere un vano tecnico o deposito?
  • pasquale
    Martedì 7 Maggio 2019, alle ore 17:53
    Le norme urbanistiche prevedono che per le unità immobiliari a destinazione abitativo-residenziali, il taglio minimo è stabilito in 28 mq. Al di sotto di questa superficie vengono considerate come locali deposito o di sgombero. Cordiali saluti.
Img mjkid79
Buongiorno,ci siamo accorti dopo ben 20 anni, in fase di vendita di un immobile, che al catasto il mappale non coincideva con il terreno sul quale era costruita casa. Essendo che...
mjkid79 16 Luglio 2026 ore 15:29 1
Le altrenative alla voltura catastale online sono più o meno onerose in termini temporali ?...
Redazione Lavorincasa.it 13 Luglio 2025 ore 12:04 2
Img noriyuky
Buongiorno, avrei bisogno di un parere su un abitazione che stiamo pensando di acquistare. Praticamente é una struttura che attualmente al catasto é divisa in 5...
noriyuky 19 Febbraio 2024 ore 14:26 1
Img nikpink75
Salve a tutti , ho bisogno di aiuto per capire chi ha ragione, tra notaio e informazioni che trovo in giro in meerito alla vendita di una casa di mia proprietà.Sto per...
nikpink75 25 Settembre 2023 ore 09:50 3
Img guido 19 79
Salve,seguo da un po le conversazioni ma scrivo ora per la prima volta per chiedere un parere a chi conosce l'argomento.Questa la situazione, sarei interessato ad acquistare un...
guido 19 79 11 Dicembre 2021 ore 18:23 2
Notizie che trattano Civile abitazione e abitabilità che potrebbero interessarti
Il Catasto energetico e i servizi utili al cittadino
Leggi e Normative Tecniche - Il Catasto energetico non è solo un registro degli APE, ma in alcune Regioni fornisce utili servizi al cittadino, come la verifica di validità di un Attestato.
Condono edilizio e agibilità: vanno di pari passo o no?
Leggi e Normative Tecniche - I giudici hanno analizzato il caso di un immobile che, pur avendo già ottenuto il condono, non è stato considerato agibile e adatto all'utilizzo a scopo residenziale
Qualificazione catastale
Normative - Perche' la qualificazione catastale e' importante, quali sono i criteri attraverso cui si effettua e quali le conseguenze.
Vivere in una casa senza agibilità: quali sono le conseguenze?
Comprare casa - Vivere in un immobile privo di agibilità perché non in possesso di requisiti igienico sanitari e di sicurezza è un rischio, anche in caso di vendita o affitto.
Catasto: cosa si intende per Catasto - Agenzia del Territorio?
Catasto - Per Catasto si intende l'insieme degli atti che identificano le proprietà immobiliari con le loro caratteristiche e l'individuazione della proprietà.
Come si determina il piano corretto tra catasto e condominio
Leggi e Normative Tecniche - Difformità tra piano catastale e effettivo in condominio: come si determina il piano corretto e cosa fare quando non coincidono, per evitare problemi in futuro
Il metro quadro come parametro per misurare la consistenza catastale
Catasto - La Riforma del Catasto inizia a muovere i primi passi. Dal 9 novembre 2015 ecco due nuovi parametri nella visura: superficie complessiva e superficie catastale.
Regione Piemonte ha pubblicato un vademecum sugli impianti termici
Impianti di riscaldamento - Una guida semplice per raccontare al cittadino quali controlli bisogna effettuare sugli impianti e come è organizzato il nuovo catasto degli impianti termici.
349.307 UTENTI
