2012-08-16 08:57:24
Chiudere fuga fra piano in legno e muro in sasso intonacato
Ariuccia
15 Agosto 2012 ore 11:43 1
Buongiorno
Recentemente abbiamo ristrutturato una parte del locale esterno del forno a legna che abbiamo nella nostra casa in campagna.
Abbiamo costruito un piano di appoggio rustico con mazzette in mattoni e piano in assi di pino. è appoggiato al muro in sasso che è intonacato a calce.
Ovviamente fra il legno e il muro rimane la fuga e siccome il piano servirà anche per cucinare avremmo bisogno di sapere cosa poter utilizzare per chiudere la fuga. NON vogliamo utilizzare il silicone trasparente perché deve essere una cosa rustica.
Una parte del piano inoltre è costituita dal piano di marmo per fare la pizza che dovrà anch'esso essere "stuccato" in modo che la farina non scivoli oltre: non posso utilizzare il silicone perché rimarrebbe tutto appiccicato lì
Help ...
Cristina
  • consulente
    Giovedì 16 Agosto 2012, alle ore 08:57
    Si potrebbe usare un riempifuga, come ad esempio quello per i pavimenti, ma rimane il problema che non aderisce al supporto in legno lasciando sempre visibile una fessura sottile.
    Potrebbe essere utile un silicone, non trasparente, ma è un prodotto che lo vedo efficace solo in particolari condizioni e con supporti di altra natura.
    Non rimane a questo punto che creare una alzatina in legno, riprendendo il materiale del piano, anche di pochi centimetri per evitare che risalti troppo.
    E' evidente che oltre il legno si potrebbe utilizzare anche un barra in metallo, ma bisogna chiaramente abbinare questa soluzione al contesto.
