2015-09-05 23:27:26
Chiarimenti finestre
Ciroriccardi
03 Settembre 2015 ore 23:08 2
Un pò difficile da spiegare ma ci provo:
Ho una casa a Napoli, tre anni fa abbiamo provato a ristrutturarla ma avendo fatto dei lavori abusivi sono arrivati i vigili e abbiamo dovuto "distruggere" tutto il lavoro fatto.
Ora mi hanno fatto chiudere anche delle finestre i cui vani c'erano già dagli anni 20 (data in cui l'ha comprata mia bis-nonna) ora per riaprirle cosa devo fare?
Vi dico anche che le "piattabande" sono in legno e si vedono che non sono nuove ma fatti anni indietro ma non sono pericolanti.
Spero nelle vostre risposte ^_^
  • arch-ily
    Sabato 5 Settembre 2015, alle ore 13:17
    Buongiorno, ritengo che nel suo caso sia opportuno affrontare con ordine entrambe le cose.
    ABUSI
    Per quel che riguarda i lavori abusivi, suppongo che si trattassero di opere interne (spostamento di muri), e perciò ritengo strano che i vigili abbiano imporsto la rimessa in pristino: di solito in questi casi le opere vengono sanate semplicemente presentando una pratica edilizia a sanatoria e comminando una multa al trasgressore, di solito compresa tra 500 e 2000 euro.
    Addirittura, in alcuni comuni la pratica edilizia a sanatoria non serve, come si spiega in questo articolo:
    https://www.lavorincasa.it/sanatoria-di-opere-abusive-senza-pratica-edilizia/
    FINESTRE
    Se le finestre esistevano già negli anni '20 sono da considerarsi assolutamente legittime e non possono essere chiuse: è possibile dimostrarne l'esistenza ad esempio con una planimetria del catasto storico (a Bologna relativa al 1939) oppure con una relazione di un architetto in cui vengano analizzate le caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificio, datando le finestre.
    Spero di esserle stata utile.
  • ciroriccardi
    Sabato 5 Settembre 2015, alle ore 23:27
    Grazie mille per essere chiari l'opera abusiva era un soppalco a 2 metri da terra ma comunque da tutti mi è stato detto che è stato il mio avvocato a non essere buono ma bastava pagare la multa.... per le finestre il problema è che cmq dalle planimetria che trovo il comune le finestre non ci sono ma cmq sicuro sono antecedenti agli anni 20,,,,, Comunque ancora Grazie
Img fabmire
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio, dovrei installare una cassetta per servizi idraulici di circa 80 cm di larghezza per 50 cm di altezza e12 cm di profondità.Dentro...
fabmire 11 Aprile 2019 ore 10:40 2
Img ceskuz
Salve a tutti, nell'appartamento che sto per acquistare e ristrutturare i vecchi proprietari hanno condonato una veranda, che da sulla cucina e vi hanno creato un cucinotto...
ceskuz 17 Marzo 2018 ore 11:52 3
Img davidecs
Salve, vorrei porvi un quesito che mi sta provocando diversi problemi:ho acquistato un terreno agricolo con un rudere di circa 47mq su un piano con l'intenzione di ristrutturarlo,...
davidecs 13 Aprile 2014 ore 15:31 1
Notizie che trattano Chiarimenti finestre che potrebbero interessarti
Piattabanda
Architettura - La piattabanda è un particolare tipo di architrave in mattoni o pietre conce, dal comportamento strutturale simile a quello di un arco a sesto molto ribassato.
Tipologie e tecniche costruttive di archi e piattabande
Restauro edile - Archi e piattabande dalla funzione statica assolutamente fondamentale e insostituibile, sono uno degli elementi caratterizzanti di quasi tutti gli edifici storici.
Quando una tettoia è abusiva e quali sono le conseguenze
Leggi e Normative Tecniche - La tettoia costruita in aderenza a un edificio necessita del permesso di costruire e senza di esso dev'essere considerata abusiva. Cosa fare per sanare l'abuso?
Costruzione di una piattabanda per l'apertura di un vano su muro portante
Facciate e pareti - La piattabanda ha funzione di assorbire il carico della muratura, di sgravare qualsiasi sollecitazione meccanica ed è usata per delimitare superiormente i vani.
Come effettuare il consolidamento di un architrave
Restauro edile - Gli architravi tradizionali sono preziosi elementi costruttivi, architettonici e strutturali: vanno perciò recuperati con opportuni metodi di consolidamento.
Architravi prefabbricati e tradizionali negli edifici in muratura
Affittare casa - L'architrave assolve al duplice ruolo di elemento strutturale fondamentale per la statica dell'edificio e di segno architettonico per caratterizzare una facciata
Come eseguire una corretta cerchiatura del muro portante
Restauro edile - La cerchiatura del muro portante è un intervento che prevede il rinforzo strutturale della parete a seguito dell'apertura di un vano per porte o finestre
Si può demolire un immobile abusivo se vi abita un disabile?
Leggi e Normative Tecniche - La demolizione di un immobile abusivo, abitato da un soggetto disabile, può essere disposta solo a seguito di una valutazione concreta degli interessi coinvolti
Apertura nuovi vani nella muratura portante
Restauro edile - Aprire una porta o un vano può servire a ridistribuire gli ambienti e renderli più funzionali. Vediamo le regole da seguire se si interviene su muratura portante
349.261 UTENTI
