2019-01-14 10:11:54
Cerco aiuto: casa fredda
Serenacampoli
12 Gennaio 2019 ore 17:01 5
Salve sono nuova del forum e cerco disperatamente consigli o pareri...
Ho acquistato 5 anni fa una casa indipendente di circa 200 mq...il nostro problema è che la casa in inverno è sempre fredda, accendiamo i termosifoni la casa si scalda un po', ma appena vengono spenti torna il gelo per non parlare dell'umidità che si sente in ogni stanza....
Volevo sapere se il problema potrebbe essere la casa non isolata bene, e come vedere se non è isolata bene?
In più per dieci anni il costruttore dovrebbe rispondere ad eventuali problemi, se così fosse questo problema potrebbe essere una cosa che dovrebbe risolvere lui e senza costi aggiuntivi?
Oppure potrei intraprendere azioni legali se così fosse?
Grazie spero di ricevere tantissime risposte
    Sabato 12 Gennaio 2019, alle ore 18:30
    perché non pensare a coibentare con un cappotto ? discutendone con lui per trovare un compromesso, dato che ti trovi con queste problematiche di sbalzo termico.
    Ora io non sono un esperto, ma ho sentito parlare di interventi poco invasivi, come le pitture termiche.
    Magari ci fai un pensiero e facendo valutare lui da tecnico, o impresario, forse ti potrebbe dire se la soluzionde potrebbe essere una alternativa a risolvere il tuo problema.:-(())
  • serenacampoli
    Sabato 12 Gennaio 2019, alle ore 18:47
    A lui il problema è già stato esposto per lui è tt ok dice solo che casa è grande ed è normale che sia fredda.. sinceramente io nn vorrei spendere dei soldi per sistemare sbagli o lavori nn in regola di altre persone visto che poi già ne ha presi abbastanza...però certo una soluzione bisogna trovarla...grazie
    Lunedì 14 Gennaio 2019, alle ore 10:04
    Serve un analisi sul posto, così non si può dare un parere
  • serenacampoli
    Lunedì 14 Gennaio 2019, alle ore 10:07
    Quanto costa un operazione del genere?
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Serenacampoli
    Lunedì 14 Gennaio 2019, alle ore 10:11
    E' opportuno contattare una ditta specializzata della sua zona per un preventivo, questo varia molto in base a cosa viene fatto, strumentazione usata, e competenze di chi lo esegue
Img francy155
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Notizie che trattano Cerco aiuto: casa fredda che potrebbero interessarti
Come isolare i vetri di casa dal freddo
Infissi Esterni - Isolare per bene le proprie finestre dal freddo è utile ma esistono soluzioni a tutto tondo che risolveranno anche il problema del caldo in estate e dai raggi UV
Perché la casa si raffredda così velocemente
Impianti di riscaldamento - Alcune case perdono calore in pochi minuti quando il riscaldamento si spegne: scopriamo cosa rivela davvero questo comportamento in inverno e come comportarsi.
Casa che non trattiene il calore: come capirlo
Impianti di riscaldamento - Casa che non trattiene il calore: alcune abitazioni si scaldano ma perdono rapidamente calore: come riconoscere tale comportamento e cosa rivela sull'edificio.
Perché le stanze poco usate restano più fredde
Impianti di riscaldamento - Le stanze meno vissute tendono a raffreddarsi più delle altre: cosa rivela questo comportamento e perché non è solo una questione di mero riscaldamento.
Perché la casa si raffredda subito quando spegni il riscaldamento
Isolamento termico - Alcune abitazioni si raffreddano subito allo spegnimento del riscaldamento: cosa indica questo comportamento e perché non è normale. Ecco cosa sapere.
Quali sono le caratteristiche del vetro isolante?
Vetrate - Tutte le caratteristiche del vetro isolante, un particolare tipo di vetro utilizzato per diminuire i consumi energetici e avere un conseguente risparmio in bolletta
Perché la casa è più fredda al mattino
Impianti di riscaldamento - A parità di temperatura impostata, il comfort domestico cambia tra il mattino e la sera: scopriamo insieme cosa succede davvero alla casa durante la notte.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Compostiera termica domestica: accelerare il compost anche in inverno
Giardinaggio - Scopri come funziona una compostiera termica e perché è utile anche nei mesi freddi. Prezzi, modelli e consigli per fare compost più veloce.
349.301 UTENTI
