2008-09-04 20:19:04
Cemento scaduto
Bellubelin
03 Settembre 2008 ore 11:44 6
Un saluto a tutti.
Questo è il mio primo post!
ho una domanda da farvi.
Ho 20 sacchi di cemnto portland scaduto da 6 mesi e altri 20 sacchi scaduti da più di un'anno.
Questi sacchi sono conservati in un box auto, dunque al riparo dalle intemperie ma con una umidità uguale a quella esterna.
Mi conviene buttarli direttamente o c'è un modo per recuperarlo? come posso sapere se è effettivamente scaduto?
grazie a tutti!
  • giacuratolo
    Mercoledì 3 Settembre 2008, alle ore 14:37
    COME FAI A DIRE CHE SONO SCADUTI?
    NON MI RISULTA CHE CI SIA UNA DATA SUL CEMENTO.
    AD OGNI MODO DIPENDE DAL LAVORO CHE DEVI FARE.
    SE SONO CONSERVATI BENE NON CI DOVREBBERO ESSERE PROBLEMI. SE NON HANNO PRESO UMIDITà SOPRATTUTTO.
    FAI UNA PROVA E VEDI SE LEGA.
  • bellubelin
    Mercoledì 3 Settembre 2008, alle ore 14:51
    C'è stampata la data di confezionamento e sul sacco c'è scritto che è da usare entro 6 mesi dalla data di confezionamento.
    l'umidità è quella che ci può essere fuori perché il locale era riparato dalle intemperie ma non isolato.
    dunque se è scaduto non lega? però devo fare una prova per ogni sacco?
  • giacuratolo
    Mercoledì 3 Settembre 2008, alle ore 16:15
    Basta una prova con un sacco.
    se poi lo devi usare per un getto magari un magrone va bene.
  • moezd
    Mercoledì 3 Settembre 2008, alle ore 20:48
    Se non ha fatto grumi, e non devi usarlo in elementi portanti della costruzione usalo tranquillamente.
  • bellubelin
    Giovedì 4 Settembre 2008, alle ore 11:29
    Volevo farci 2 colonne per un cancello...
  • moezd
    Giovedì 4 Settembre 2008, alle ore 20:19
    Se non è indurito è ancora buono (dev'essere morbido come la farina),e puoi farle .
Img maremeo
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 21 Novembre 2026 ore 18:24 7
Img giamar1
Img francy155
349.314 UTENTI
