2008-12-12 17:46:30
Cemento bagnato, cemento fortunato?
Fasigon
05 Dicembre 2008 ore 17:52 9
oggi finalmente hanno gettato il calcestruzzo dei muri perimetrali del seminterrato e relativo solaio della mia futura casa. La felicità però è stata smorzata dalla pioggia incessante che si è scatenata poche ore dopo
Ho fatto una ricerca sul web per verificare se questo influirà positivamente o negativamente: ho letto degli effetti positivi dell'acqua sul processo di stagionatura ma sinceramente sono preoccupato.
Gli esperti che dicono C'è qualche accortezza in più che devo far prendere al costruttore nelle fasi successive o posso chiedere delle verifiche della resistenza
La stuttura è una bifamiliare che insiste su una superficie di circa 170 mq.
Grazie 1000...anche solo per il supporto psicologico
  • moezd
    Venerdì 5 Dicembre 2008, alle ore 20:17
    Stai tranquillo! mi è capitato talmente tante volte di finire di gettare e poi si è messo a piovere, anche acquazzoni violenti molte volte. comunque se vuoi puoi fare una prova: fai un piccolo buco sulla soletta in corrispondenza di una pignatta(con mazzetta e scalpello o con un trapano) vedrai che la ciappa è di 3-4 cm (gli ingegneri dicono che il giusto è 4 cm). se questo ancora non ti tranquillizza, beh pensa che 50 anni fà (ne ho viste molte)facevano le solette grosso modo come adesso, con la differenza che molti non facevano la ciappa, e senza rete elettrosaldata, e stanno ancora su! perciò su con la vita,ciao.
  • fasigon
    Venerdì 5 Dicembre 2008, alle ore 20:46
    Grazie moezd per il sospiro di sollievo che mi hai fatto tirare...
    Secondo te fra quanti giorni è opportuno scasserare? tieni presente che la temperatura difficilmente scende sotto i 3° notturni.
  • moezd
    Venerdì 5 Dicembre 2008, alle ore 21:27
    Per i muri verticali, di questi tempi e meglio aspettare almeno 2-3 giorni, per le solette occorrerebbero 28 giorni (la norma dice questo) ma se la luce della soletta (da appoggio ad appoggio)non è molto ampia bastano anche 15 giorni,ciao.
  • emanet
    Sabato 6 Dicembre 2008, alle ore 06:34
    questi tempi sono giusti ed è buona norma aspettarli, ma c'è anche da fare una considerazione, oramai il getto di cls fatto con le botti non contiene solo acqua inerti e cemento ma ci sono molti prodotti chimici che aiutano a "tirare" prima e meglio........
    ho visto gettare solai e disarmarli 1-2 giorni dopo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • fasigon
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 21:00
    Ed infatti Emanet è andata proprio così:
    il giorno dopo sono andato in cantiere e ho trovato gli operai che stavano disarmando. Mi hanno detto che nel cls c'erano additivi per far tirare, antigelo, e quant'altro il cls moderno prevede.
    Domani dovrebbero iniziare ad armare per il solaio del piano terra e contemporaneamente a rivestire le pareti con la coibentazione.
    Aggiornerò il topic con le prossime fasi e i prossimi quesiti.
    Grazie!!!!!!!!
  • toplevel
    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 08:24
    Tranquillo fasigon,
    un getto nuovo deve essere tenuto umido per almeno 10 giorni di fila; quindi ritieniti fortunato perché pioggia ed umidità aiutano la corretta polimerizzazione del cls.
    i tempi di disarmo sono quelli indicati dai colleghi.
    quindi dormi tranquillo
    top-level
    p.s.: ci fornisci il tuo indirizzo così ti facciamo pervenire le fatture di consulenza pissi-cologica?
  • fasigon
    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 17:36
    Aspetto che mi finiscano la casa e poi vi dò direttamente il nuovo indirizzo....
    cmq per la cronaca: hanno coibentato le pareti, riaddossato la terra e stanno armando per il solaio. Tutto questo sotto la pioggia.....BASTAAAAA!!!!!
  • toplevel
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 08:03
    ...non ti resta che fare un fax al...padreterno!!
    top-level
  • fasigon
    Venerdì 12 Dicembre 2008, alle ore 17:46
    PIOGGIA
    Un bel collaudo per la guaina appena posata sui muri controterra!!!
    Non riesco neanche più a pensare le conseguenze di tutta quest'acqua.
