Ciao, potrei usare un risanante come quello della Boero e poi pitturare le pareti con Batrix?Nel tramezzo, posso passare grassello di calce e acqua con pennello per igienizzare e successivamente, dato che la superficie è grezza, uno strato di "fino"?“Ciao, io rifarei tutto togliendo l'intonaco e tratterei con intonaci specifici.Se ho comprato una casa dove vivere per sempre sarà bene sanificare, ecco una lettura sull'argomento:Intonaci risananti nei casi di umidita di risalita pro contro limiti consigli per l applicazione poi vorrei dire che esistono intonaci speciali dove si trova rinzaffo-intonaco e rasatura tutto in un unico prodotto.Come dici tu anche passare l'intonaco con la calce è una soluzione possibile ma non so dirti se definitiva.”
Non saprei ho sentito dire, che il Batrix viene usato anche in ambienti come uffici, Ospedali per risanare, ma mediamente su supporto di intonaco civile, cartongesso, pannelli di legno, pareti già rasate a stucco.“Ciao, potrei usare un risanante come quello della Boero e poi pitturare le pareti con Batrix?Nel tramezzo, posso passare grassello di calce e acqua con pennello per igienizzare e successivamente, dato che la superficie è grezza, uno strato di "fino"?”
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un... |
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é... |
Buongiorno, mi ritrovo in una situazione scomoda all interno di casa mia, la problematica è in bagno dove abbiamo una vmc france air per l'aspirazione dell'aria.Dopo... |
In due camere era stato posato PVC adesivo (incollato su marmo). Togliendo il PVC, era rimasta sul pavimento la colla, che un'impresa di pulizia ha tolto usando diluente sintetico... |
Ciao Jovis,ho pitturato l'ufficio con una vernice vecchia, quando l'ho aperta ho sentito un odore pungente ma pensavo che poi sarebbe evaporato.Dopo una settimana insostenibile ho... |
Notizie che trattano Cattivo odore pareti: come sanificare? che potrebbero interessarti
Strano odore alla riaccensione del climatizzatore: perché succede e come ridurre il problemaPulizia casa - Alla prima accensione stagionale il condizionatore può emettere odori sgradevoli. Vediamo le cause, cosa controllare e quando è meglio chiamare assistenza. |
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subitoImpianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili. |
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casaIdee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente. |
Guida alla sanificazione del condizionatoreImpianti di climatizzazione - La sanificazione del condizionatore è un'operazione fondamentale per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio e per eliminare tutti gli agenti patogeni. |
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllareImpianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia. |
Risanare e bonificare gli ambienti dopo un incendioPulizia casa - Consigli e sistemi di igienizzazione per risanare gli ambienti domestici interessati da un incendio impiegando elementi naturali ed ecologici a tutela ambientale. |
Come migliorare l’acqua del rubinetto in casaIdee fai da te - Di seguito consigli su come riconoscere i problemi dell’acqua del rubinetto e scegliere tra addolcitore, filtri a carbone, microfiltrazione e osmosi inversa. |
Cattivi odori sul balcone dopo la pioggia: scarichi e ristagni da controllarePulizia casa - Dopo la pioggia il balcone può trattenere cattivi odori per ristagni, scarichi sporchi, sottovasi o residui organici. Cause meno evidenti e controlli utili. |
Puzza di fogna in casa: le cause e i rimedi per eliminarloPulizia casa - Capita spesso di sentire un fastidioso odore di fogna in bagno. Scopriamo insieme quali possono essere le cause e i vari rimedi per sconfiggere la disgustosa puzza |
