2005-05-16 14:00:21
Cattivo odore in bagno - 2210
An.bal
06 Maggio 2005 ore 12:28 6
Presenza di cattivo odore in bagno dopo lavori di ristrutturazione!
potrebbe dipendere da problemi legati allo sfiato...
L'appartamento si trova al 3° piano. Quali prove posso far fare all'idraulico????
grazie.
  • giacuratolo
    Venerdì 6 Maggio 2005, alle ore 21:47
    Hai fatto mettere il gommino a tenuta sul raccordo tra wc e colonna? potrebbe risolvere il tuo problema.
    controlla che tutti gli attacchi siano funzionanti e i sifoni pieni. in genere dopo un pò tende a sparire.
  • an.bal
    Sabato 7 Maggio 2005, alle ore 06:53
    .... la mia paura è che ci siano dei problemi con lo sfiato con l'effetto che i sifoni si vuotano e da qui il cattivo odore. Quali controlli posso fare o far fare? Ad esempio, com posso controllare che i sifoni non siano vuoti (senza doverli smontare: non so se ne sono capace; il bagno è nuovo e non vorrei commettere imprudenze!).
    Ho controllato le altre colonne di scrico del palazzo ed in alcuni casi ho natato ai piedi di queste (a circa 20 cm da terra) un tupo di plastica ricurvo (sostanzialmente a forma di uncino piantato per terra). Non c'è nella mia colonna di scarico. A cosa serve?
  • giacuratolo
    Sabato 7 Maggio 2005, alle ore 17:04
    Quello che dici che sta al piede della colonna dovrebbe essere un sifone firenze e serve ad evitare cattivi odori ed anche come ispezione per spurghi e controlli futuri e di manutenzione. ad ogni modo se non c'è lo sfiato non è che vada tanto bene, mi meraviglio che non ti succedesse anche prima...
  • an.bal
    Lunedì 9 Maggio 2005, alle ore 06:48
    Lo sfiato c'é .... ma la mia paura è che per qualche motivo (ad esempio, lavori di ristrutturazione) sia intasato o comunque non funzionante.
    Ad esempio, nel caso in cui lo sfiato sia insufficiente, far mettere un sifone firenze, può servire a qualcosa per eliminare i cattivi odori.
    Ancora.......... io abito al terzo piano: se lo sfiato non funziona, tutti dovrebbero sentire cattivi odori in bagno, o non è detto?
    Grazie.
  • giacuratolo
    Lunedì 9 Maggio 2005, alle ore 08:13
    Non è detto.
    il sifone firenze mi sembra che sia obbligatorio, almeno qui a bologna...
  • an.bal
    Lunedì 16 Maggio 2005, alle ore 14:00
    .........correzione!
    Ho fatto venire l'idraulico e mi ha messo al wc una guarnizione di gomma ............ ha farfugliato qualcosa del genere :" quando abbiamo messo il wc, forse la guarnizione si è spostata, ....." ma secondo me forse non è mai stata messa!
    Il problema del cattivo odore sembra essere superato; però........
    Domanda: nella colonna dello scarico del mio bagno il sifone Firenze c'è!!! ma qualche anno fa nel piazzale del condominio è stato rifatto il manto di asfalto con il seguente risultato. Lo sfiato è girato verso terra, e tocca l'asfalto (lo bacia).
    Mi consigliate di farlo presente in riunione di condominio e farlo correggere: in sostanza, si tratta di alzarlo da terra!
    Oppure tanto non serve a niente,va bene anche lasciare tutto così??
    Grazie.
