2018-01-22 12:00:14
Cattivo odore da scatola di derivazione
Marcopagliuca
22 Gennaio 2018 ore 08:39 1
Buongiorno a tutti,
ho letto da qualche parte di questo problema ma non ho trovato un granché di soluzione.
Ho una scatola di derivazione posta al di sotto del contatore interno alla casa (quindi è quella più vicino all'esterno) che la sera emana un cattivo odore di fogna (anche perché non è chiusa un granché bene ma quello è un altro discorso).
Mi è venuto in mente che fuori al giardino, ad una distanza di circa 2 metri dal muro della casa, c'è un pozzetto al cui interno c'è una scatola stagna con dei fili della corrente ma è semi-pieno di acqua tant'è che l'elettricista deve venire a fare un buco per far drenare l'acqua.
Ora la mia domanda è: può essere questo il problema del cattivo odore?
Possibile che i tubi che stanno in questo pozzetto vanno a finire in quella scatola di derivazione?
Se il problema facendo il buco di drenaggio non dovesse risolversi, e dopo che sarò riuscito a chiudere bene la scatola con le viti, qual potrebbe essere l'ultima soluzione? Siliconare la scatola?
Grazie mille a tutti
    Lunedì 22 Gennaio 2018, alle ore 12:00
    mi viene spontaneo pensare da spettatore a questa situazione, di risolvere il problema dall'esterno della scatola, ossia a monte mettendo in disparte il cattivo odore.
    In pratica prima si dovrebbe capire perché arriva acqua in questa scatola di derivazione (forse il tecnico che fece l'impianto non aveva coibentato bene il pozzetto e quindi la scatola), tra l'altro se la scatola è stagna, non dovrebbe tralasciare o far passare cattivi umori o liquidi come nel tuo caso.
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img gianluca casiraghi
Buongiorno, mi ritrovo in una situazione scomoda all interno di casa mia, la problematica è in bagno dove abbiamo una vmc france air per l'aspirazione dell'aria.Dopo...
gianluca casiraghi 07 Maggio 2025 ore 18:42 1
Img lor2
In due camere era stato posato PVC adesivo (incollato su marmo). Togliendo il PVC, era rimasta sul pavimento la colla, che un'impresa di pulizia ha tolto usando diluente sintetico...
lor2 18 Febbraio 2025 ore 10:17 3
Img lauramarina
Ciao Jovis,ho pitturato l'ufficio con una vernice vecchia, quando l'ho aperta ho sentito un odore pungente ma pensavo che poi sarebbe evaporato.Dopo una settimana insostenibile ho...
lauramarina 03 Febbraio 2025 ore 14:41 2
Notizie che trattano Cattivo odore da scatola di derivazione che potrebbero interessarti
Scatole da incasso per impianti elettrici
Impianti elettrici - Le scatole da incasso per impianti elettrici sono adatte per pareti in muratura e per pareti in cartongesso. Consentono l'inserimento dei frutti in poco spazio.
Accessori per scatole elettriche da incasso
Impianti elettrici - Scatole da incasso e accessori innovativi,dalla grande funzionalità, consentono una facile installazione in grado di soddisfare tutte le esigenze del committente.
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casa
Idee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente.
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Strano odore alla riaccensione del climatizzatore: perché succede e come ridurre il problema
Pulizia casa - Alla prima accensione stagionale il condizionatore può emettere odori sgradevoli. Vediamo le cause, cosa controllare e quando è meglio chiamare assistenza.
Come migliorare l’acqua del rubinetto in casa
Idee fai da te - Di seguito consigli su come riconoscere i problemi dell’acqua del rubinetto e scegliere tra addolcitore, filtri a carbone, microfiltrazione e osmosi inversa.
Come scegliere un frigo a incasso per cucine moderne
Frigoriferi - Dalla capacità ai consumi energetici, ecco come scegliere il frigo a incasso ideale per una cucina moderna e funzionale.
Cattivi odori sul balcone dopo la pioggia: scarichi e ristagni da controllare
Pulizia casa - Dopo la pioggia il balcone può trattenere cattivi odori per ristagni, scarichi sporchi, sottovasi o residui organici. Cause meno evidenti e controlli utili.
