2010-06-16 11:40:48
Casa non isolata e consigli
Frankie986
06 Dicembre 2009 ore 02:18 14
Salve abito in una villetta singola di 2 piani + seminterrato costruita nel 2001 ma a causa di dimenticanze non vi è stato fatto l'isolamento termico. A causa di ciò in inverno, sopratutto nel secondo piano in cui vi sono 2 stanze mansardate il calore del riscaldamento si disperde facilmente e la casa è molto fredda e bollente in estate. Le 2 stanze da letto a mansarda hanno 3 pareti che danno all'esterno. L'unico isolamento è stato fatto nel tetto. Converrebbe fare il cappotto esterno nonostante la casa sia stata dipinta recentemente oppure interno? Consigli?
  • toplevel
    Domenica 6 Dicembre 2009, alle ore 08:45
    è grave la mancanza di isolamento, disperdi un sacco di energia in inverno e la disperdi in estate in quanto, cercando un pò di refrigerio, devi servirti di di climatizzatori, che ovviamente consumano energia.
    l'ideale sarebbe un cappotto interno o esterno, solo che a farlo adesso ti troveresti le quote (es. soglie finestre) sballate.
    l'isolamento andrebbe calibrato in base alla muratura esistente ed alla zona climatica di appartenenza.
    ti consiglio di scegliere un isolante traspirante al fine di evitare problemi di condensazioni (che generano muffe, problema che adesso non hai) dovute alla mancanza di permeabilità della struttura.
    isolare solo il tetto non basta in quanto la superficie disperdente delle murature è tripla rispetto alla superficie del tetto.
    Domenica 6 Dicembre 2009, alle ore 11:33
    Ti consiglio vivamente di far eseguire un preciso studio sulle dispersioni della tua abitazione e delle tue necessità
    ovviamente rivolgiti ad uno studio accreditato vagliando più soluzioni
    evita le soluzioni di isolamento al risparmio o troppo sbrigative e sommarie
  • paolo31
    Lunedì 7 Dicembre 2009, alle ore 22:46
    Meglio esterno e molto spesso 8-10 cm almeno
    Se sei in sicilia ti tifenderai molto bene dal caldo.
    Errato è necessario avere il diagramma di glaser, non necessariamente se fai un cappoti in polistirene questo fa condensa. Se fai un cappotto da 8 dalla condensa stai a 100 km la muratura non fa condensa ne interstiziale e tantomeno superficiale.
    E' più facile che adesso, magari tra 2-3 anni compaiano delle macchie di muffa magari sugli angoli superiori dei locali. Questa è condensa superficiale, la più brutta ma non meno grave è quella interstiziale in quanto degrada la muratura.
    Per le stanze sotto tetto puoi prevedere un cappotto interno
  • frankie986
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 02:58
    Grazie per i consigli...mi sono dimenticato di dirvi che oltre all'isolamento c'è un altro problema: L'umidità. In casa d'inverno, nonostante la mia zona sia poco umida e ventilata l'umidità sta fissa all'70 % o più e si sente a pelle che è alta e invece fatto curioso nel seminterrato 3 metri circa sotto terra l'umidità è bassa circa 55 %. Da che cosa può dipendere?
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 10:34
    Purtroppo il problema dell' umidità può essere dovuto a più fattori tra i quali una limitata diffusione al vapore
    per formulare una giusta ipotesi serve un analisi igrometrica dell' ambiente e delle murature senza di questa si andrebbe a casaccio
    non eseguire altri interventi se prima non hai risolto il problema umidità
  • frankie986
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 12:18
    Non saprei proprio quale potrebbe essere il problema che crea umidità. A sto punto visto che coinvolge il piano terra e il primo piano potrei pensare che la causa sono i muri poco spessi ma non abito in pianura padana. Nel sotteraneo l'umidità è bassa forse perché diciamo è "isolata" visto che è sottoterra? In che senso mancata diffusione del vapore?
    Aggiungo la situazione in questo momento:
    Con un temperatura all'esterno max 18°C e minima 11°C mi trovo nel primo piano con 18° e nella stanza mansardata con 16.5°!!! umidità 85 %!!!!!
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 17:37
    Purtroppo un tasso simile di umidità può essere ovuto ad infiltrazioni umidità di risalita con evaporazione interna ed accumulo interno di umidità dovuto alla cattiva traspirazione vista la situazione consiglio vivamente l'analisi da parte di un tecnico competente prima di intraprendere qualsiasi ipotesi di ristutturazione
  • toplevel
    Sabato 26 Dicembre 2009, alle ore 10:36
    Confermo le soluzioni date nel mio precedente post.
    ho i materiali giusti da consigliare per un isolamento efficiente sia in estate che in inverno; così come sei messo adesso disperdi un mare di energia.
    l'ambiente con il 70% di Ur è non igienicamente accettabile; strano che non lamenti problemi di macchie e muffe sui supporti murari. l'UR è molto alta, dovrebbe essere inferiore al 60%.
    negli scantinati si nota una UR inferiore perché muri e pavimenti, più freddi per inerzia termica, scaricano la condensa su di sè, abbassando quindi la Ur relativa dell'aria. se tale ambiente venisse abitato avresti dei seri problemi di muffe.
  • frankie986
    Sabato 26 Dicembre 2009, alle ore 21:35
    Per vari motivi non posso effettuare l'isolamento all'esterno....quindi si accettano consigli sul materiale da utilizzare per l'interno. Per quanto riguarda l'umidità non riesco proprio a capire da dove venga l'origine. Quello che posso dire è che quando piove e c'è vento la pioggia va a finire a contatto col muro esterno. Però adesso è da tanto che non piove e l'umidità si presenta alta. Poi ho notato 2 cose: all'esterno sul muro dove c'è la trave che collega le 2 stanze una nel piano di sotto e l'altra nel piano di sopra, il muro è scrostato per tutta la sua lunghezza. Poi osservando bene il muro all'interno sotto una finestra vi sono piccole scrostazioni. Magari è tutto collegato. Secondo voi facendo il cappotto interno è possibile che si risolva il problema umidità magari quando si pittura di nuovo si usano vernici anti umidità?
  • toplevel
    Domenica 27 Dicembre 2009, alle ore 09:15
    Non esistono vernici anti umidità frankie,
    la risposta al tuo quesito te la sei data da solo; la pioggia battente imbibisce le murature per cui anche quando non piove l'umidità continua ad evaporare dalle pareti interne perché tali ambienti sono più caldi e l'evaporazione viene favorita dal riscaldamento casalingo: ecco il perché dell'alta umidità relativa ambientale.
    ripeto: le tecnologie per risolvere ci sono solo che se la casa non è tua difficilmente affronterai una spesa per rimetterla a posto.
    o coivolgi la tua proprietà o convivi con la problematica.
  • frankie986
    Domenica 27 Dicembre 2009, alle ore 12:24
    Ok, quindi che soluzione adottare? Poi ho pensato ad un'altra cosa, la mia casa possiede un'intercapedine all'interno dei muri, è possibile isolarla iniettanto del materiale isolante? Si risparmierebbe rispetto ad altri metodi?
    PS. la casa appartiene alla mia famiglia.
  • frankie986
    Mercoledì 16 Giugno 2010, alle ore 01:30
    Riprendo questo topic. Riguardo alla forte umidità presente a casa mia oltre al fatto della pioggia che va a contatto con le mura della casa, mi vengono in mente altre possibili cause:
    _ Sotto casa vi è una grande cisterna profonda circa 5 metri, potrebbe essere che sia questa la causa dell'umidità? Le pareti di questa cisterna sono in cemento.
    _La parte centrale del tetto è costituita da un terrazzo. Può essere che vi si infiltri l'acqua da la?
    Attendo risposte. Grazie
  • lapokira
    Mercoledì 16 Giugno 2010, alle ore 07:22
    Anche io ho lo stessa situazione taverna meno umida e mansarda umidità tra il 61% e 80% anche io ho tre muri non isolati solo un mattone svizzero
    Ho notato che incide molto l'umidità esterna se fuori cè poca umidità e vento anche dentro tenedo tutto chiuso scende
    Io addirittura quest'anno ho avuto problemi di condensa acdentuata dall'uso di un elofan che divideva il piano dal resto dellla casa creando si vede un effetto serra bagnando il muro e pavimento vera e propria acqua che piano piano ha inzuppato il muro hanno generato muffe sui muri e sul soffitto di sotto
    Appena riesco ho deciso di procedere in questo modo
    Isolante da 4 cm lana di vetro con barriera al vapore rivolta verso il muro esistente che tarttiene l'acqua in inverno per non far creare condense e la rilasca in estate quando è ci sono meno rischi più un contromuro tipo gasbeton ytong in questo modo dovrei ottenere un isolamento ottimo unica scocciatura sono gliimpianti esistenti dovrei riposizionare due scatole di derivazione dell'impianto elettrico e un collettore del riscaldamento più una scatoletta 501 penso che per la presa non ci saranno problemi mentre per le altre pensavo di spostare solo il coperchio richiudendo i fori ovviamente che si formerebbero sempre con gasbeton anche perché spostare i tubi del riscaldamento è un casino un pò più facile quelli elettrici ma non ne vale la pena.
    Tanto dipende anche dallo spazio che hai da destinare all'isolamento potresti anche metterci un 10 cm di lana di vetro dipende da quanto è spesso il tuo muro attuale e dalla zona in cui abiti
  • frankie986
    Mercoledì 16 Giugno 2010, alle ore 11:40
    Abito in Sicilia a 200 metri sul livello del mare. Prima di fare l'isolamento devo capire quale sia il problema vero di st'umidità.
