2015-10-02 08:28:05
Cartongesso sulle pareti
Salve, avrei bisogno di un consiglio ed un chiarimento.
Da qualche mese ho ristrutturato casa, e facendo impianto elettrico nuovo, per l'illuminazione ho messo faretti a led e su 2 pareti del salone ho messo stripled da 5 mt. ciascuna.
Poiché le stripled sono state montate dopo la tinteggiatura, ebbene l'effetto é terrificante perché accendendole vengono fuori gli orrori di una tinteggiatura fatta male, quindi pareti non lisce, strisce di pittura e pance sul muro.
Vorrei sapere se per avere pareti perfette devo solo trovare un bravo imbianchino o con le stripled si vedranno sempre imperfezioni.
Inoltre avrei pensato di ovviare al problema mettendo sulle pareti dei pannelli di cartongesso.
Secondo voi é una valida alternativa, me la consigliate?
Si coprono le giunture tra i pannelli?
O dopo alla luce dei led si vedranno anche quelle, come dice il mio imbianchino? 2 pannelli di cartongesso da 5 mt x 2,50 mi costeranno tanto?
Ho proprio bisogno di sapere, grazie in anticipo
  • archigio
    Giovedì 1 Ottobre 2015, alle ore 17:45
    Buongiorno
    Le luci radenti sono le peggiori nemiche delle pareti irregolari. Per avere una parete perfettamente piana puoi fare due cose: 1) rifare l'intonaco o applicare una rasatura su quello esistente; 2) applicare una controparete in cartongesso, in questo caso comunque il supporto della parete sottostante deve essere piano altrimenti le lastre in cartongesso non sarebbero complanari, inoltre lo spessore finale è maggiore.
  • brunky
    Ricerca discussioni per utente Archigio
    Venerdì 2 Ottobre 2015, alle ore 08:28
    Buongiorno
    Avevo pensato al cartongesso per evitare di rifare intonaco ecc.ecc. Ora noi ci abitiamo e Il pensiero di ricominciare da zero le pareti mi fa rabbrividire......un'altra idea più pratica? Grazie mille
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Notizie che trattano Cartongesso sulle pareti che potrebbero interessarti
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
Cartongesso in cucina: opzione versatile usando quello giusto
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale estremamente versatile che può essere modellato e lavorato per adattarsi a una gran varietà di esigenze, ecco come usarlo in cucina
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Effetti sorprendenti con le luci nascoste
Lampade a sospensione - Effetti sorprendenti con apparecchi a incasso che scompaiono completamente nel soffitto o parete, per rendere i fasci di luce veri protagonisti dell'illuminazione.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
349.273 UTENTI
