2018-05-23 02:50:34
Cartongesso scala-corridoio
Andread1985
12 Maggio 2018 ore 14:50 15
Salve a tutti...
avrei intenzione di realizzare un controsoffitto in cartongesso in corridoio che comprende anche una scala in discesa.
Le misure sono:
Lunghezza 6,30 mt
Larghezza 0,80 mt
Altezza 3 mt
Vorrei abbassare di circa 20-30 cm per ridurre i volumi di riscaldamento ma anche per ottenere un passaggio per il nuovo impianto elettrico.
Ho letto che la struttura va realizzata con i pendini al soffitto in base al peso stimato di tutto il sistema, dovrei utilizzarli anche io?
Come faccio a saperlo?
Distanziati di quanto?
Ho letto anche che i pendini vanno fissati possibilmente sui travetti e non sulle pignatte, ma io come faccio a sapere la loro posizione se all'interno ho l'intonaco e nel sottotetto c'è la gettata di cemento?
Grazie e scusate per le domande forse stupide...
    Domenica 13 Maggio 2018, alle ore 12:04
    se monti i traversi più fitti ovvero a interassi brevi (secondo me), visto che la larghezza è di mt 0.80, potresti realizzare il tutto senza i pendini.
    Non sono un esperto, ma ti porto un esempio: a casa di un amico, ha fatto realizzare un controsoffitto largo circa mt 0.90 di larghezza x 10 mt di lunghezza, costretto dall'occultamento delle canalizzazioni dell'aria condizionata, senza avere poi riscontrato alcun problema.:-))((
  • andread1985
    Domenica 13 Maggio 2018, alle ore 12:52
    Grazoe mille
  • andread1985
    Martedì 15 Maggio 2018, alle ore 06:24
    Stavo pensando...e se facessi la struttura in legno??? potrebbe essere un'alternativa valida?
    Ricerca discussioni per utente Andread1985
    Martedì 15 Maggio 2018, alle ore 09:39
    so che tempo fa si usava solo il legno, ma poi con le nuove tecnologie si è passati all'utilizzo dei profilati metallici, il che ha reso più facile la realizzazione di strutture più leggere.
    Se la volessi realizzare in legno devi immaginare tutti itraversi e travetti perimetrali quanto andrebbero a pesare in più rispetto al metallo.
    Oppure immaginare di usare esclusivamente del multistrato bò, chissà..:-))((
  • previatoantonio
    Martedì 15 Maggio 2018, alle ore 10:00 - ultima modifica: Martedì 15 Maggio 2018, all or 10:03
    per dare un'idea più chiara a tutti i lettori forse Jovis intendeva qualcosa del genere...
    immaginando dei traversi in tavole di multistrato sezionate e montate in taglio.
  • andread1985
    Martedì 15 Maggio 2018, alle ore 10:11
    Si esatto, stavo pensando proprio a qualcosa del genere.
    Unico dubbio, come fissare i traversi alle tavole perimetrali in modo che rimanga tutto allo stesso livello?
    Squadrette?
    Avvitando in diagonale?
    Martedì 15 Maggio 2018, alle ore 10:18 - ultima modifica: Giovedì 17 Maggio 2018, all or 10:44
    Squadrette?
    Ringrazio per lo schemino Previato Antonio.
    Io sinceramente,pensavo a delle viti in diagonale per non aumentare il peso dato l'alto numero di squadretti da utilizzare x il bloccaggio della struttura.
    Oppure usare una pistola sparapunti, o sparachiodi, sinceramente, non so se garantirebbero quanto la sicurezza delle viti autofilettanti x legno.;:-((
  • fabrizimellano
    Mercoledì 16 Maggio 2018, alle ore 23:22
    Grazie la discussione è molto utile anche per me!
    Ricerca discussioni per utente Fabrizimellano
    Giovedì 17 Maggio 2018, alle ore 10:54
    ho trovato una lettura interessante sull'argomento controsoffitto:controsoffitto
    magari, in futuro ti potrà esere d'aiuto, oltre alla problematica di Andrea.:-))
  • andread1985
    Giovedì 17 Maggio 2018, alle ore 11:10
    Avevo già letto l'articolo.. Infatti mi stavo interessando quasi quasi al controsoffitto teso, ma non penso si possa fare in fai da te..
    Giovedì 17 Maggio 2018, alle ore 13:03
    Eh!
    ti ricordo che se opererai in fai da te, di non scordare di passare sopra al controsoffitto, un corrugato con i cavi per eventuali punti luce.:-)))
  • andread1985
    Giovedì 17 Maggio 2018, alle ore 13:09
    Eh!
    Grazie, per fortuna il controsoffitto devo farlo proprio per fare l'impianto elettrico nuovo! Quindi non lo scorderò :)
  • andread1985
    Lunedì 21 Maggio 2018, alle ore 00:21
    Buonasera, rieccomi.
    Archiviata la struttura in legno, se dovessi farla in metallo come si usa comunemente quale sarebbe la più idonea? Ho allegato 2 schizzi...
    La prima mi sembra più resistente, ma le lastre rimarrebbero sfalsate rispetto ai traversini.
    La seconda dovrebbe essere tecnicamente più corretta se ho capito bene, ma il profilo centrale mi sembra troppo lungo e mi da una sensazione di troppa flessibilità (anche se ovviamente verrebbe fissato con i pendini), troppo pessimista??
    Lunedì 21 Maggio 2018, alle ore 09:23
    ti consiglio questa lettura dove troverai suggerimenti per il tuo lavoro.lavorincasa.it/controsoffittoriguardo i pendini a scatto o meno io non sono un esperto ma visto l'assito che hai in mente di realizzare forse non si renderebbero necessari:-))
  • andread1985
    Mercoledì 23 Maggio 2018, alle ore 02:50
    Avevo già trovato quell'articolo, in cui comunque non viene specificato come togliersi i dubbi che ho io: viene detto che i pendini si rendono necessari in base al peso stimato di tutto il controsoffitto, ma esistono dei parametri? Qualche dato? Come faccio a decidere se metterli oppure no senza l'evidenza di un dato tecnico.
    È vero che non sarà un lavoro impossibile ma non è neppure come sostituire una lampadina ... Non voglio rischiare che mi cada tutto in testa da un momento all'altro! :)
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Cartongesso scala-corridoio che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
349.311 UTENTI
