2022-02-10 13:07:00
Cartongesso
Salve, mi sono appena iscritto e questo è il mio primo post.
Tempo fa mi sono costruito da solo una controparete in cartongesso e internamente non ho messo niente, vovelo sapere se ora potrei aggiungere, con dei tagli parziali senza dover rifare tutto il cartongesso, la lana vetro, grazie.
    Giovedì 10 Febbraio 2022, alle ore 09:47
    Ciao, così a occhio senza vedere credo che dipenda molto dalla grandezza ma secondo me potrebbe diventare una impresa difficile e devastante.Poi quanto spazio hai dietro la parete di cartongesso? secondo me si farebbe prima a rifare tutto, ma se non ci spieghi meglio ci rimane difficile aiutarti.
  • mariandrea
    Giovedì 10 Febbraio 2022, alle ore 10:26
    Allora, il muro e dritto e senza porte finestre o termosifoni e lo spazio tra il cartongesso e il muro è di 1,5 cm
    Ricerca discussioni per utente Mariandrea
    Giovedì 10 Febbraio 2022, alle ore 13:07
    Beh! se hai 1,5 cm ci potrebbe andare una pannellatura di Polistirolo(sarebbe anche economica) ma forse tentare con un insuflaggio...
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Cartongesso che potrebbero interessarti
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Isolamento acustico pareti: ecco come fare
Affittare casa - Realizzare una controparete di isolamento acustico è semplice e rapido, occorre però individuare i materiali giusti e assemblarli in modo corretto e sistematico.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Costruire e ristrutturare con il cartongesso
Materiali edili - Un sistema costruttivo completo, volto a soddisfare esigenze molteplici, rapido e pulito nella realizzazione, dagli indubbi vantaggi economici e prestazionali.
Come progettare il bagno con interventi fai da te
Zona bagno - Progetto bagno con interventi in fai da te: vasca idromassaggio angolare, controparete e nicchie in cartongesso, per rendere funzionale un bagno stretto e lungo
