2006-12-27 13:11:58
Cartongesso - 10323
Ec135
19 Dicembre 2006 ore 09:18 4
Buon giorno a tutti,
sono nuovo in questo forum (anzi non ho mai scritto ad un forum!!!!)
il mio problema è l?isolamento termico di casa.
La mia idea era quella di rivestire internamente le pareti che danno sull?esterno con pannelli in cartongesso rivestito con 3-4 cm di polistirolo, volevo comunque fare una incastellatura per le controparti in modo da poter passare cavi elettrici dietro i pannelli in cartongesso ed inserire un ulteriore cuscino di lana di vetro o simili per aumentare l?isolamento termico.
Il soffitto devo abbassarlo 10-12 cm e installare sempre cartongesso con polistirolo 3-4 cm più lana di vetro e passare cavi il tutto non sarà a contatto con il soffitto. Avrò problemi di condensa fra pareti e cartongesso e fra soffitto e cartongesso? Se si comme posso avviare a questo?
Inoltre volevo sapere se questo lavoro deve essere certificato. La mia idea era di fare personalmente il lavoro. (ho lavorato con imbianchini e cartongessisti).
Non ho parlato di cappotto esterno e di coibentazione e areazione del tetto perché vivo in una bifmigliare con ancora nessuno dall'altra parte.
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte e vi auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
EC135
  • ec135
    Mercoledì 20 Dicembre 2006, alle ore 10:17
    C'è qualche buona anima che può rispondermi?
    anche solo per dirmi dove posso orientarmi sul web per queste domande.
    oppure per segnalarmi sul forum dove viene trattato questo argomento con domande simili alle mie.
    Vi ringrazio
    saluti EC135
  • arbruz
    Venerdì 22 Dicembre 2006, alle ore 21:54
    Ciao !
    te rispondo della francia perche nulla ti risponde !
    no e bene a mio punto di vista di mescolare lane di vetro e carton gesso
    primero fare il soffito dopo carton gesso su scheletro in metallo
    primo il squelletto di metal puo passare dietro failmente tutta l'elettricita
    pui la lana di vetro 10cm et dopo vissare il carton gesso ..
    http://www.waybricolage.net/root/211_1299.asp
    http://www.bpbitalia.it/
    http://caux-renovation.perso.cegetel.net/
    bonsoir et a bientot
    arbruz
  • arbruz
    Venerdì 22 Dicembre 2006, alle ore 21:58
    No e bisogno certificare tu lavoro se tu no vende tu lavoro se e per te..
    fare attenzione al elettricita ma e un altro problema
  • ec135
    Mercoledì 27 Dicembre 2006, alle ore 13:11
    GRAZIE INFINITE ARBRUZ!!!!
    ORA DOVRO' FARMI FARE ALCUNI PREVENTIVI PER IL MATERIALE
    GRAZIE ANCORA E BUONE FESTE
    EC135
