2018-10-23 13:02:27
Cappotto termico: Resphira o Roefix?
ho in mano 2 preventivi da due imprese diverse per realizzare il cappotto termico di una casa al grezzo.
Con il termotecnico abbiamo visto che il cappotto da 12 va bene, volevo sapere se qualcuno conosce la differenza tra le 2 marche proposte.
I preventivi sarebbero:
Roefix: 54 €/mq compresa impalcatura esterna
Resphira: 62 €/mq + 1200€ di impalcatura
Le imprese le conosco entrambe, ed ho buone referenze per tutte e due.
Grazie, Mirco
    Martedì 23 Ottobre 2018, alle ore 07:41 - ultima modifica: Martedì 23 Ottobre 2018, all or 08:22
    Ciao Mirco,
    da non esperto sembrano due ottimi prodotti, la prima sembra essere la più interessante ma devi valutare il pannello più adatto alle caratteristiche di isolamento e protezione che devi realizzare, anche come resistenza al fuoco.
    Risulta essere determinante anche la zona e il fattore climatico dove si deve realizzare il cappotto.
    Molte imprese ormai hanno l'impalcatura in proprio e permettono di essere più competitive, come la prima.
    Spesso dipende dalla quantità di sviluppo in mq di superficie da ricoprire, anche lo spessore è importante, ad esempio un amico mi parlava anche della Knauf Insulation e del Thermophon HT della Settef.
    Da quanto mi ha riferito evidenziava il Thermophom, per il fatto della forte efficienza termica e isolamento anche a spessori ridotti.
    Potresti informarti con il termotecnico per un raffronto.
    Per me è importante che il lavoro venga eseguito a regola d'arte.:-))
  • mircobordin
    Martedì 23 Ottobre 2018, alle ore 13:02
    Ciao Jovis,
    grazie mille per la tua opinione. Immagino si ci siano molti altri prodotti in giro, ma diciamo che in base ad altri preventivi, e con il termotecnico, abbiamo ristretto la scelta a questi due. La superficie sarebbe di 195 mq (un'abbinata). Per quanto riguarda il lavoro, come anticipato, dovrebbe essere a regola d'arte per entrambi.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
Notizie che trattano Cappotto termico: Resphira o Roefix? che potrebbero interessarti
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Cappotto termico innovativo e prefinito
Isolamento termico - Il cappotto corazzato è un sistema innovativo che permette la realizzazione dell'isolamento termico anche in autonomia, con notevole risparmio economico.
349.280 UTENTI
