Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in... |
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada... |
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa... |
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?... |
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?... |
Notizie che trattano Cappotto termico e risparmio bollette che potrebbero interessarti
Superbonus 110 per cappotto termico interno: sì ma ad alcune condizioniDetrazioni e agevolazioni fiscali - Via libera al Superbonus 110 per il cappotto termico interno, se l'edificio è sottoposto a vincoli o a divieti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. |
Malte isolanti con la stessa efficienza di un cappotto termicoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Alcuni produttori dichiarano che le loro malte hanno valori termici pari a 0,0019 W/mk (conducibilità termica), maggiore di un cappotto termico di 15 cm. |
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulareIsolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili. |
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittimaManutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata. |
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizioneIsolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente. |
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscereIsolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento. |
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succedeLeggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino. |
Come isolare termicamente un balconeIsolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia. |
