Ringrazio ma rimango stupito dalla risposta,“Ringrazio,
la Mapei consigliata sarebbe la ditta che,oltre alla fornitura, farebbe anche lei l'installazione del cappotto?
o la ditta devo necessariamente sceglierla io e la mapei fa solo la fornitura?
Penso si possano avere entrambe le soluzioni, in base alle esigenze del Committente.
per umidità: con il cappotto devo per forza areare più di adesso? oppure lo stesso cappotto mi risolve quei piccoli puntini neri che trovo in qualche angolo..?
Il cappotto tende purtroppo ad aggravare i problemi di umidità di condensa, perché impedisce (o comunque riduce fortemente) la traspirazione del vapore acqueo, che si condensa all'interno del muro o sulla sua superficie interna formando le muffe. Per questo è assolutamente fondamentale una frequente e corretta areazione, per non ritrovarsi ambienti insalubri e malsani.
Saluti.”
Grazie claudio,“Buongiorno, la Mapei è un produttore, non fa posa o progettazione, per quello si deve rivolgere ad uno studio che le consiglierà un impresa per fare il lvavoro o che le fornisca un pacchetto chiavi in mano.
il cappotto non influise sulla aerazione degli ambienti, bensì sono i serramenti che evitanto gli spifferi impediscono il ricambio d'aria.
Se ha problemi nel gestire l'umidità interna è conveniente installare una VMC ovvero la ventilazione con recupero di calore, centralizzata o puntuale a seconda del caso.
Per comprendere meglio le sue necessità prima di partire con il cappotto è importante fare almeno una verifica termo igrometrica della sua abitazione e una termografia.”
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in... |
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada... |
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa... |
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?... |
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?... |
Notizie che trattano Cappotto termico, dubbi e consigli che potrebbero interessarti
Superbonus 110 per cappotto termico interno: sì ma ad alcune condizioniDetrazioni e agevolazioni fiscali - Via libera al Superbonus 110 per il cappotto termico interno, se l'edificio è sottoposto a vincoli o a divieti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. |
Malte isolanti con la stessa efficienza di un cappotto termicoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Alcuni produttori dichiarano che le loro malte hanno valori termici pari a 0,0019 W/mk (conducibilità termica), maggiore di un cappotto termico di 15 cm. |
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulareIsolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili. |
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittimaManutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata. |
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscereIsolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento. |
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizioneIsolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente. |
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succedeLeggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino. |
Come isolare termicamente un balconeIsolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia. |
