2018-02-23 07:58:00
Cappotto termico consigli
Ga_bry96
19 Febbraio 2018 ore 01:31 3
sto per acquistare casa di nuova costruzione, sono indeciso tra 2 appartamenti, tutte e 2 uguali come superficie ecc,
Uno ha il cappotto a pannelli della Fassa Bortolo, l'altro è a spruzzo di non so quale marca.
Qual'é migliore? Pannelli o spruzzo?
  • ghifpalvb
    Giovedì 22 Febbraio 2018, ore 21:19
    Buonasera, in tutti e due i casi le murature sono rivestite con materiale sintetico non trasporante quindi con la probabilità che producano all'interno dell'edificio condense e muffe, risolvibili solamente escludendo pitture di tipo tradizionale (traspiranti etc..) e sostituendole con prodotti a base minerale puri.
    distinti saluti
    Daniele
  • ga_bry96
    Giovedì 22 Febbraio 2018, ore 23:20
    penso che il costruttore sa come comportarsi una volta che applica il cappotto o no? É in classe B
  • ghifpalvb
    Venerdì 23 Febbraio 2018, ore 07:58
    Mi spiace deluderla ma direi proprio di nò, per i costrutori non conta il benessere di chi ci abiterà, ma solamnte l'aspetto conomico e stando molto attenti a non superare limiti minimi consentiti dalla legge. si immagini un costruttore che volontariamente vada ad'utilizzare e applicare cappotti di qualità come: lana di legno, sughero, canapa o nano tecnologia, o altre fibre di tipo naturale traspiranti con costi minimo due volte superiori ad un cappotto tradizionale di sintetico.
    Distinti saluti
    Daniele.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Cappotto termico consigli che potrebbero interessarti
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
349.323 UTENTI
