2016-02-03 15:08:32
Cappotto termico chimico
Riccardoferrioli
03 Febbraio 2016 ore 13:31 1
Vorrei informazioni sul sistema cappotto termico chimico Skudo-Clima se qualcuno lo ha fatto pro e contro.
    Mercoledì 3 Febbraio 2016, alle ore 15:08
    Premesso che non ho provato il prodotto in questione, ho testato personalente altre soluzioni a base di aerogel e altre nanotecnologie tra cui diversi rasanti che promettevano di isolare con spessore esigui.
    i risultati sono stati estremamente deludenti, ovvero non isolano proprio nulla e hanno un costo ingiustificato. i prodotti a basso spessore che hanno dato effettivi risultati sono stati i feltri e pannelli con aerogel posati nello spessore i 9 mm 1 cm, tutta via sono risultati insufficienti per adeguare le trasmittanze termiche dei muri a norma di legge ed economicamente sconvenienti. Per tanto gli consiglio nel caso in cui non ci siano altre soluzioni o per correggere determianti punti dove non si ha spazio.
    Peggio hanno fatto i rasanti con aerogel i applicati nello spessore di 4/5 mm, anche in questo caso per costo e risultato gli consiglio per correggere piccoli dettagi costruttivi dove non si può mettere un isolante tradizionale.
    Guardando il sito del prodotto in questione mi sono venuti più dubbi che altro, per via di come è presentano.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Cappotto termico chimico che potrebbero interessarti
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
