2020-06-11 18:25:53
Cappotto termico: autorizzazione del vicino
Espongo il problema.
Abito in una villetta a schiera in un compendio edilizio di quattro unità complessive.
Si immagini una U dove la parte centrale è occupata da due villette (delle quali una è la mia) e le altre due sono posizionate su lati opposti.
La questione riguarda l'eventuale approntamento, sulla mia parte, del cappotto esterno.
È evidente che dando corso all'opera si determinerebbe uno "sfalsamento" delle pareti esterne.In altri termini verrebbe meno l'attuale allineamento tra la mia parte e quella del vicino.
Detto questo, posso procedere oppure lo posso fare solo se il mio vicino mi dà il consenso?
Resto in attesa di pareri.
    Mercoledì 10 Giugno 2020, alle ore 16:45
    Buongiorno Maurizio. Lei teme, quindi, che il proprietario vicino eccepisca una lesione del ''decoro architettonico'', o simili contestazioni?
  • maurizio35
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Mercoledì 10 Giugno 2020, alle ore 17:31
    Esattamente
    Giovedì 11 Giugno 2020, alle ore 18:25
    Quello del decoro architettonico è un concetto opinabile, foriero di molte vertenze, ma non forzerei la mano. Io cercherei un accordo con il vicino, come primo consiglio.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Cappotto termico: autorizzazione del vicino che potrebbero interessarti
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
Isolamento a cappotto per edifici storici
Isolamento termico - L'isolamento a cappotto degli edifici storici e autorizzazioni alla luce dei nuovi charimenti introdotti dalla circolare del Ministero dei Beni Culturali 4/2021
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
349.263 UTENTI
