2021-01-14 13:44:08
Cappotto spallette finestre
il condominio dove vivo si sta muovendo per la realizzazione del cappotto esterno usufruendo del famoso 110%.
Una domanda che riguarda gli infissi: come viene gestita la coibentazione delle spallette tra serramento e facciata?
Vi mostro la foto con il caso in questione.
Com'è possibile coibentare la parte evienziata?
Sopratutto i lateriali: da quanto ho capito si andrà in qualsiasi caso a coprire parte del controtelaio, ma per la distanza muro/cardini?
Grazie!
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 12:02
    Deve essere risvoltato internamente, se non viene fatto rimane un ponte termico notevle che può causare problemi. Da quello che vedo gli scuri vanno smontati e rifatti attaccandoli ad un controtelaio angolare che sarà fissato sotto al cappotto
  • tonel
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 12:08
    Innanzitutto grazie per la risposta; esatto il problema è quello, che per arrivare ad evitare ponti va coibentata anche la parte che ho evidenziata. Il mio dubbio è come fare avendo quegli scuri e cardini cosi vicino al muro.Cosa intendi per controtelaio angolare fissato sotto al cappotto? Il cardine così com'è non può partire dal lato coibentato, ma dal controtelaio
    Ricerca discussioni per utente Tonel
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 12:22
    Quindi in pratica dovrebbe sporgere solo il cardine dal controtelaio coibentato:-))((
  • tonel
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 12:28
    Ma come può esserci un controtelaio coibentato?Se la coibentazione si "mangia" cm lateriali, lo spessore dell'attuale controtelaio diminuirà e quindi anche il punto di attacco del cardine non andrà piu bene
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 13:39 - ultima modifica: Giovedì 14 Gennaio 2021, all or 13:43
    Infatti! per carità non sono un esperto, mi sembrava molto strana la cosa di solito la finestra ha il suo telaio e poi il contro-telaio, o falso-telaio. Ma poi un rabbercio del genere chissà? i cardini... io ho sempre sentito dire che il cappotto deve essere sempre uniforme per evitare il ponte termico, motivo per cui fatto in un secondo intervento come può dare garanzie?
  • tonel
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 13:44
    Esatto. Sto cercando una soluzione per adattare lo spessore del cappotto che verrà installato all'attuale stato dei serramenti/persiane; o in alternativa, una soluzione per far "incastrare" le cose
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
Notizie che trattano Cappotto spallette finestre che potrebbero interessarti
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Cappotto termico innovativo e prefinito
Isolamento termico - Il cappotto corazzato è un sistema innovativo che permette la realizzazione dell'isolamento termico anche in autonomia, con notevole risparmio economico.
