2012-02-18 08:17:29
Cappotto interno contro le condense
vorrei avere delle informazioni circa la coibentazioni di alcune pareti interne del mio appartamento.
Vorrei coibentare le pareti che danno l'affaccio sull'esterno, e quindi, le più fredde.
La coibentazione dovrebbe avvenire all'interno dell'appartamento.
Vorrei una soluzione che mi garantisse poco ingombro e soprattutto che la coibentazione non fosse la causa di eventuali muffe e condense.
Vi ringrazio per eventuali idee.
  • consulente
    Giovedì 16 Febbraio 2012, alle ore 16:08
    Controparete in cartongesso con coibente interno (lana di roccia, ecc.) o collocazione di pannello preassemblato (cartongesso+isolamento).
    Ingombro, se con una sola lastra, circa 5/6 centimetri.
    Giovedì 16 Febbraio 2012, alle ore 17:35
    L'isolamento interno a cappotto non è la causa di muffe, l'eventuale condensa interstiziale va verificata in sede progettuale dal termotecnico che la segue.
    L'efficacia o meno di tale realizzazione è da valutare in base al contesto in cui è inserita in quanto l'isolamento di una sola parte senza porta difficilmente un beneficio tangibile in quanto un cappotto per essere efficace deve essere continuo su tutte le superfici.
    Se il suo appartamento è situato in condominio tra altri due appartamenti riscaldati è possibile che l'isolamento della sola parete fredda possa dare buon esito in quanto le dispersioni da pavimentazione e solaio superiore sarebbero esigue
  • consulente
    Venerdì 17 Febbraio 2012, alle ore 09:27
    Sono concorde con quanto ulteriormente esplicitato dall'utente precedente.
  • obo_man
    Venerdì 17 Febbraio 2012, alle ore 13:15
    Vorre fare questo intervento, visto che si tratta di 2 sole pareti che confinano con l'esterno (le altre due sono interne ) senza l'ausilio di un termotecnico...diciamo in economia...il mio problema è che le pareti che confinano con l'esterno hanno una temperatura di 16 gradi circa le pareti interne hanno una temperatura di 19 gradi circa, mentre la temeratura amibiente è di 19,5 gradi circa.Quindi visto che sto rifacendo gli infissi ho pensato che potrei coibentare le due pareti fredde per massimizzare il risparmio di temperatura....Voi che ne pensate?
  • consulente
    Venerdì 17 Febbraio 2012, alle ore 13:44
    E' sempre un valore aggiunto e quindi, al di là dell'aspetto economico, l'intervento non potrà portare conseguenze negative.
  • obo_man
    Venerdì 17 Febbraio 2012, alle ore 15:25
    Quindi non ci sono problemi di musse e condense....e per i ponti termici ?
    quanti cm di spessore mi consigliate per l'accoppiata cartongesso polisterolo?
    grazie ancora
  • consulente
    Sabato 18 Febbraio 2012, alle ore 08:17
    Per l'isolamento consiglio sempre non meno di 4/5 centimetri.
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Notizie che trattano Cappotto interno contro le condense che potrebbero interessarti
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Coibentazione termica tramite cappotto esterno e interno
Isolamento termico - Il cappotto termico è uno dei sistemi di coibentazione più efficiente nel ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio.
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioni
Isolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici
Superbonus 110% e nanocappotto: funziona davvero?
Isolamento termico - È stata svolta una inchiesta su un'azienda che produce nanoparticelle brevettate che sarebbero in grado di sostituire il voluminoso cappotto termico energetico.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
349.295 UTENTI
