La ringrazio della segnalazione. Ho visto i servizi di STRISCIA, ovviamente ci andavo cauto prima, adesso di più. Comunque proponevano un cappotto da 2 cm. Ho già fatto l'inverno passato la termografiadella mia abitazione, proprio per non avere sorprese. Avrei comunque fatto delle prove. Grazie a chi continuerà a fare commenti e dare consigli.“In che zona climatica abita ? la invito a fare una ricerca approfondita su queste tipologie di sistemi e vedere il servizio dedicato a questi prodotti di striscia la notizia”
Posso darle un resoconto non su quel prodotto che ha citato lei ma su altri. Per quello che ha messo nel link deve far valutare la scheda tecnica al suo termotecnico“La ringrazio del consiglio, staró attento. Ha qualche riscontro dei prodotti?grazie”
Buongiorno. La ringrazio di partecipare ai miei quesiti, se vuole darmi resoconti su altri prodotti lli prendo molto in considerazione e posso metterli a confronto con il prodotto in argomento. Grazie“Posso darle un resoconto non su quel prodotto che ha citato lei ma su altri. Per quello che ha messo nel link deve far valutare la scheda tecnica al suo termotecnico”
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in... |
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada... |
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa... |
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?... |
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?... |
Notizie che trattano Cappotto in nanotecnologia Nanosilv che potrebbero interessarti
Superbonus 110 per cappotto termico interno: sì ma ad alcune condizioniDetrazioni e agevolazioni fiscali - Via libera al Superbonus 110 per il cappotto termico interno, se l'edificio è sottoposto a vincoli o a divieti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. |
Microcappotto termico per un perfetto isolamento della casaIsolamento termico - Il microcappotto nasce con lo scopo di risolvere i problemi dei tradizionali sistemi di isolamento termico ad elevato spessore, garantendo l'assenza di ponti termici |
Malte isolanti con la stessa efficienza di un cappotto termicoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Alcuni produttori dichiarano che le loro malte hanno valori termici pari a 0,0019 W/mk (conducibilità termica), maggiore di un cappotto termico di 15 cm. |
Nano cappotto e cappotto nanotecnologico, nuove tecnologie per l'isolamento termicoIsolamento termico - Isolare termicamente i nostri edifici è oggi più che mai conveniente grazie all'Ecobonus 110% e alla riduzione delle dispersioni, dunque delle spese di gestione |
Come isolare adeguatamente la mansardaSottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale |
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulareIsolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili. |
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittimaManutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata. |
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscereIsolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento. |
