2009-07-15 09:04:26
Cappotto e davanzali, che fare?
Patty_tv
14 Luglio 2009 ore 19:49 3
Salve, vorrei realizzare il cappotto alla mia abitazione, ma non so come regolarmi con i balconi e le soglie esistenti... cioè, immagino che un buon cappotto sarà dai 6-8cm. in su mentre i davanzali esterni sporgono dalla muratura per circa 3cm! come ci si regola in questo caso?
ovviamente lo chiedo perché non ero intenziotata a sostituire completamente sutti i davandali:
qualcuno sa come ci si regola in questi casi?
  • karson
    Martedì 14 Luglio 2009, alle ore 21:03
    I davanzali nel tuo caso vanno sostituiti, l' hai detto tu stessa... sono 3 cm contro i 4 minimo che deve essere un cappotto + rasante e finitura, circa 5mm.
    per i balconi invece niente... non ci va il cappotto sui balconi! ciao.
    Martedì 14 Luglio 2009, alle ore 22:14
    Concordo, i savanzali vanno sostituiti in ogni caso con davanzali tagliati in modo da non formare un ponte termico continuo tra interno ed esterno.
    per i balconi il discorso è a parte in quanto è necessario vedere se sono completamente in ca e che tipo di isolante gli si può applicare in quanto non in tutti i casi sono rivestibili a con poca spesa
    per quanto riguarda lo spessore del tuo cappotto va calcolato in base alla tua zona climatica ed ad i valori di trasmittanza che si vogliono ottenere
  • patty_tv
    Mercoledì 15 Luglio 2009, alle ore 09:04
    Caspita i davanzali da andar a sostituire sono tanti, non avevo considerato questa spesa...
