2010-01-08 13:37:37
Cappotto baumit
Mocast
18 Gennaio 2009 ore 13:38 11
Buongiorno a tutti da nuovo utente.
Anch'io sono in ballo per il cappotto esterno. Qualcuno ha usato il sistema Baumit col polistirolo forato? Come va? Grazie a tutti
  • toplevel
    Lunedì 19 Gennaio 2009, alle ore 17:52
    Ciao mocast,
    conosco sicuramente altri sistemi collaudati da tempo ed efficacissimi per l'abbattimento termico (0,050W/m/h/°C) ed acustico (-25dB), ma il baumit non l'ho mai usato.
    top-level
  • zanel
    Martedì 20 Gennaio 2009, alle ore 20:43
    Ciao, se per casa tua hai bisogno di un cappotto traspirante e non puoi spendere per dei sistemi a cappotto con pannelli di origine naturale, allora l'eps forato brevettato da questa ditta fa al tuo caso.
    Riguardo all'efficacia di tale sistema, solo il tempo ci dirà se funziona oppure no.
  • bolly
    Martedì 20 Gennaio 2009, alle ore 22:46
    Vista che questo prodotto è abbastanza traspirante non è buono per un cappotto interno?
    orientativamente il prezzo è molto differente dagli altri EPS?
  • zanel
    Mercoledì 21 Gennaio 2009, alle ore 10:00
    Per un cappotto interno, consiglio materiali isolanti naturali.
    Comunque il pannello eps forato costa alcuni euro di più e naturalmente costano di più anche i rasanti.
  • schwarz
    Giovedì 22 Gennaio 2009, alle ore 07:17
    Noi abbiamo fatto mettere 2 anni fa il cappotto della baumit forato (da 20cm!) e per adesso è tutto ok. Speriamo bene...
  • magiac
    Lunedì 16 Febbraio 2009, alle ore 21:24
    Ciao, lavoro in questo campo e ti posso confermare che il cappotto traspirante Baumit è un buon prodotto.
    Ha il vantaggio di avere una traspirazione paragonabile a quella dei laterizi.
    Il suo costo è solo leggermente superiore a quello di un normale EPS ma molto inferiore a quello degli isolamenti naturali.
    Se decidi di utilizzare questo prodotto fai attenzione ad utilizzare anche le colle e le finiture traspiranti altrimenti perde la sua efficacia.
    Sicuramente è molto meglio un isolamento esterno rispetto a quello interno che crea maggiori problemi di ponti termici.
  • paolo31
    Lunedì 16 Febbraio 2009, alle ore 22:05
    A mè un rappresentante rofix ha detto che è una trovata che non porta alcun vantaggio. Sarà vero ? Io ho fatto un cappotto da 8 tradizionale in eps150
  • shiposo
    Martedì 17 Febbraio 2009, alle ore 14:22
    Premetto che non sono un tecnico ma solo un privato, comunque il tuo intervento mi pare un poco furoviante.
    Scusa ma se chiedi a un concessionario bmw se la mercedes è valida cosa vuoi che ti risponda?? che la tecnologia bavarese non ha eguali........... se è corretto.
    Visto che Rofix e Baumit sono concorrenti se ti dicesse che è fantastico si tagl...bbe i co....ni da solo no??
    Comunque anch'io sto aspettando i due preventivi poi vi saprò dire!!
  • toplevel
    Mercoledì 18 Febbraio 2009, alle ore 18:44
    Magiac,
    visto che hai tanta esperienza e posi questo pannello traspirante da anni allora sai dire "quanto traspirante" è, nel senso che sai dare un valore numerico espresso in g/mq/gg del vapore acqueo traspirato?
    il dato è certificato o "teorico"?
    viene riportato sulle schede tecniche?
    mi interessa moltissimo questa tecnologia: puoi postare la scheda?
    top-level
    Mercoledì 18 Febbraio 2009, alle ore 21:01
    Purtroppo come molti prodotti isolanti di nuova concezione è necessario un certo tempo per la prova sul campo, nel frattempo ci si può solo affidare alle prove fatte in laboratorio.
  • adalessa
    Venerdì 8 Gennaio 2010, alle ore 13:37
    Buon pomeriggio a tutti.
    L'ultimo post risale a 11 mesi fa ma mi chiedevo se ci sono sviluppi in merito all'esperienza con questo prodotto.
    I pannelli utilizzati sono EPS 150 forati con un resistenza alla diffusione del vapore dichiarato nel foglio tecnico ? <= 10.
    Sto per chiedere un preventivo per l'esecuzione del cappotto per casa.
    Non sarebbe male poter confrontare il preventivo che mi daranno con altri che magari avete raccolto voi.
    Grazie a tutti e saluti.
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.307 UTENTI
