2015-10-31 00:38:42
Cappa cucina - 40781
Salve a tutti.
Dovendo sostituire la vecchia cappa aspirante della cucina, ormai rumorosa e ingombrante, pensavo, è possibile eliminarla del tutto e mettere un'aspiratore a muro (tipo Vortice da pochi decibel)?
Quanto è giusto, per una questione di dinamica dello spostamento dell'aria, avere un'aspiratore a muro invece di una cappa in cucina?
  • gabrielegit
    Giovedì 29 Ottobre 2015, alle ore 11:09
    ecco il possibile risultato:
    http://s4.imgload.info/ys1bxaxbruzca8w.jpg
  • previatoantonio
    Venerdì 30 Ottobre 2015, alle ore 13:05 - ultima modifica: Venerdì 30 Ottobre 2015, all or 13:09
    nel caso di fuoriuscita dell'aria direttamente oltre la parete è sempre valida una cappa con camino, perché aiuta l'aspirazione globale in fase di cottura.
    Se vogliamo dare un maggiore supporto d'areazione, il motorino potrebbe essere acceso anche a fine cottura quando si cerca di ripulire l'aria viziata rimasta nel locale cucina.
    Probabilmente nel suo caso credo sia più opportuno arieggiare aprendo la finestra, non trascurando la possibile comodità dell'estrazione con il motorino nelle rigide giornate invernali, dove si eviterebbe di aprire le finestre.
  • previatoantonio
    Sabato 31 Ottobre 2015, alle ore 00:38
    Colgo l'occasione per ricordare a tutti gli utenti che è molto semplice inserire immagini qui nel forum, utilizzando l'HELP che appare in basso alla finestra di scrittura.
    In questo modo la conversazione potrà essere seguita con interesse anche dagli altri lettori in modo più immediato.
    Grazie per l'attenzione.
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img eleonora cavion
Buongiorno, sto progettando di cambiare cucina. La cappa dista dal foro della canna fumaria 2.8 metri, si trova sulla parete a 90° rispetto ai fornelli e il foro é di...
eleonora cavion 18 Febbraio 2025 ore 10:24 8
Img erosione
Buonasera, ho una cappa aspirante conb i filtri circolari con carboni attivi che costano sui 50€ la coppia. Ho visto che i filtri si possono aprire. E quindi in teoria si...
erosione 28 Maggio 2024 ore 11:46 2
Img giusy sacco
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la cappa downdraft Faber Fabula plus.Di seguito allego il mio progetto della cucina.L'ambiente è un open...
giusy sacco 27 Settembre 2022 ore 16:14 3
Img randy
Buongiorno a tutti,chiedo il supporto per risolvere, o almeno capire, il problema che ho in casa.Quando utilizzo la cappa spirante della cucina si creano degli spifferi d'aria...
randy 07 Settembre 2022 ore 22:00 3
Notizie che trattano Cappa cucina - 40781 che potrebbero interessarti
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Cappe silenziose: nuove tecnologie per un'aspirazione senza rumore
Cappe e piani cucina - Potenti, efficienti e soprattutto silenziose: ecco come le moderne cappe aspiranti, grazie alle rivoluzionarie tecnologie, garantiscono un clima ideale in cucina
Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
Cappe e piani cucina - La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
