2007-08-23 11:07:35
Canna fumaria - 15177
Waletita
22 Agosto 2007 ore 22:06 2
Buon giorno a tutti,ho acquistato una stufa a pellets e siccome non avevo la canna fumaria il tecnico installatore mi ha messo i vari tubi per arrivare sul tetto,la mia paura e' che il tubo possa innescare con il calore un incendio nel soffitto della cucina che e'completamente in legno visto che non ha quasi niente gioco,premetto che il tubo non e' adoppia camera almeno per quella parte che passa nel legno.
la devo far modificare ?
grazie per i vostri sempre preziosi consigli
  • 40licks
    Mercoledì 22 Agosto 2007, alle ore 22:59
    Premetto che non sono ferratissimo in materia..
    So per certo però che per evitare ogni tipo di problema, i produttori di case in legno utilizzano per isolare la zona calda un rivestimento in piombo da applicare attorno alla stessa (che sia essa un tubo o una canna fumaria). Con questo tipo di isolamento sei al sicuro da eventuali incendi se calcoli che il tetto di una normale casa in legno contiene isolamento come canapa o altro, se stanno tranquilli loro con questi materiali così infiammabili...
    Detto questo dovresti informarti da un fornitore di materiali edili per prezzi, ecc.
    Giovedì 23 Agosto 2007, alle ore 11:07
    Il tecnico di tecnico aveva ben poco....cmq consulta sul web norme camini... non puoi tenere una cannafumaria attaccata ad un materiale infiammabile....sè metti una doppia parete vedi sulla targhetta che deve avere per legge quanta temperatura resiste es T250° ecc...
