2014-11-21 20:17:55
Cambio destinazione d'uso - 39000
devo effettuare un cambio di destinazione d'uso da Locale Indistria Artigianato a Residenza per una successiva ristrutturazione di un appartamento di circa 70 mq.
Facendo gli opportuni calcoli di urbanizzazione primaria e secondaria, mi confermate che, l'immobile subisce un declassamento e quindi non devo pagare tali oneri?
Seconda questione: come devo calcolare il costo di costruzione?
Non è necessario stilare un esatto computo metrico del progetto giusto?
Grazie per una risposta.
  • simonegiuntoli
    Venerdì 21 Novembre 2014, alle ore 20:17
    Per il cambio di destinazione d'uso, ammesso che sia possibile, ti consiglio di andare al comune e chiedere a loro in quanto il tutto può variare dai regolamenti edilizi locali.
    Per il co sto di una ristrutturazione i valori variano molto dai lavori da effettuare e dalla zona in cui si trova l'immobile, non ultime le finiture
    comunque una cifra verosimile, impianti compreso potrebbe essere dagli 800 ai 1000 euro al mq.
Img luca-mi
BuonaseraQuanto costa a una impresa edile costruire al mq una villetta 150 mq 1 piano chiavi in mano senza terreno zona Monza BrianzaGrazie saluti...
luca-mi 01 Luglio 2026 ore 11:58 3
Img kaiser soze
Buongiorno.Devo frazionare una unifamiliare in due appartamenti chiudendo una porta.Il comune mi ha già detto che sarà una pratica onerosa perchè aumenta il...
kaiser soze 29 Settembre 2022 ore 19:54 1
Img kaiser soze
kaiser soze 29 Settembre 2022 ore 15:43 2
Img tome1983
Buongiorno ragazzi, scrivo qui perché ho cercato un po' in giro e anche sul forum ma non mi sono fatto un idea precisa di quello che mi serve. Io e mia moglie abbiamo...
tome1983 11 Settembre 2020 ore 11:05 15
Img altario12
Buongiorno e possibile che per 50mq pagare 200.000 Euro?...
altario12 15 Maggio 2018 ore 16:13 5
Notizie che trattano Cambio destinazione d'uso - 39000 che potrebbero interessarti
Cessione aree al Comune per opere di urbanizzazione
Fisco casa - Anzichè pagare gli oneri di urbanizzazione, il proprietario può stipulare una convenzione col Comune, realizzando lui stesso opere e cedendone poi l'area.
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Leggi e Normative Tecniche - Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria rendono fruibile un insediamento urbano esistente o di nuova costruzione fornendo servizi essenziali ai residenti
Come fare il cambio di destinazione d'uso di un immobile
Proprietà - Cambio di destinazione d'uso: vediamo nel dettaglio quando è possibile, come si fa, i permessi necessari, costi e oneri urbanistici da corrispondere al Comune.
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Superficie Utile
Leggi e Normative Tecniche - La Superficie Utile di un edificio è la superficie calpestabile dei suoi spazi principali, al netto di pilastri, tramezzi, pareti e vani di porte o finestre.
Agibilità parziale di un edificio
Leggi e Normative Tecniche - Il certificato di agibilità parziale, introdotto dal Decreto del Fare, può essere richiesto per singoli edifici, porzioni di edificio o unità immobiliari.
Superficie Accessoria che cos'è
Leggi e Normative Tecniche - La Superficie Accessoria di un edificio è la superficie di pavimento, cioè netta, di tutti gli spazi di servizio rispetto alla destinazione d'uso principale.
Frazionamento e accorpamento sono manutenzione straordinaria
Catasto - Il Decreto Sblocca Italia ha modificato la definizione valida a livello nazionale di manutenzione straordinaria incorporando anche il frazionamento e l'accorpamento.
Sanatoria di opere abusive senza pratica edilizia
Leggi e Normative Tecniche - Il Regolamento Edilizio di alcuni comuni consente di sanare le opere di manutenzione straordinaria eseguite abusivamente senza presentare una pratica edilizia.
