2008-01-14 09:51:08
Cambio avvolgibili: consiglio ?
Trattorino
12 Gennaio 2008 ore 20:46 1
Ragazzi volevo un consiglio
ho le tapparelle vecchie di 50 anni.e desideravo sostituirle. Sono di legno, abbastanza pesanti e esteticamente molto rovinate. volevo sapere questo: poichè so che il legno è un ottimo termo isolante, cambiarle con avvolgibili nuovi in pvc (plasticaccia alla fine...) sarebbe opportuno o no ? e se no che altro materiale mi consigliereste in alternativa ?? magari altro legno ? e a quest punto non converrebbe carteggiare e verniciare quelle vecchie??
  • carletto69
    Lunedì 14 Gennaio 2008, alle ore 09:51
    E' indubbio che le tapparelle in pvc abbiano meno tenuta termica rispetto al legno, ma non poi così tanto. Quello che fa la differenza è il serramento. La tapparella ha + una funzione di riparo da vento, pioggia, luce etc. Ma cio che conta per il freddo e il caldo è il serramento appunto.
    Verniciare quelle vecchie? Cero se il legno è ancora buono e soprattutto che non ci siano problemi a livello di ganci di tenuta tra una stecca e l'altra: dopo 50 anni andrebbero sostituiti (lavoraccio) perché rischi di fare un lavoro che dopo un mese o un giorno devi ri-smontare tutto per cambiare un gancio rotto...
    Le tapparelle in legno che fanno oggi pesano la metà rispetto a quelle di allora e considera una spesa tripla rispetto al pvc.
