2011-03-04 20:34:11
Cambiare parte del pavimento
Alicexxx
27 Febbraio 2011 ore 14:20 5
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio. Ho comprato una casa nuova, mai abiatta ma il pavimento e` davvero orrendo e vorrei cambiarlo. Avete consigli da darmi e soprattutto avrei una domanda: se incollo sopra a quello esistente un altro pavimento sono costaretta a rifare anche quello dei bagni e cucina per evitare il dislivello un modo per rifare solo alcune stanze senza creare dislivelli?
Grazie mille,
Alice
  • wolfman
    Domenica 27 Febbraio 2011, alle ore 21:50
    Ciao! visto che qualunque pavimento andrai a posare sopra a quelli esistenti ma non su tutta la superficie ti creera' sicuramente un dislivello e/o un dente dello spessore del pavimento che andrai a posare.... pavimento in resina? ho visto cose.... magari e' una soluzione (non credo molto economica) senza spessori, fai un giro in qualche motore di ricerca
    saluti
  • alicexxx
    Mercoledì 2 Marzo 2011, alle ore 23:23
    A questo punto meglio eliminare il vecchio pavimento e rifarne uno nuovo Qualcuno ha idea di quanto possa costare rimuovere tutto il pavimento di circa mq 75 tot ? Grazie per eventuali suggerimenti
  • cohibaiba
    Giovedì 3 Marzo 2011, alle ore 10:17
    Non sono un professionista, ma posso dirti che dovresti specificare il tipo di pavimento che hai. Si sono sovrapposte diverse tecniche nel corso del tempo.
    A spanne mi risulta che queste siano le possibili soluzioni in ordine di costo:
    1 togli tutto e rifai il massetto.
    2 se hai mono/bicottura a colla, togli le piastrelle, e quello che riesci della colla, consolidi con primer e livelli con autolivellante, perdendo spessore utile, e ci metti del gres da 3 mm che costa un botto ma è molto bello.
    3 Sovrapponi e ti tieni il dislivello oppure se hai modo rompi solo in corrispondenza degli ingressi cucina/bagno, in modo da allinearti in discesa con i due locali, salvo che gli spazi e le porte te lo consentano.
  • cazzuola75
    Giovedì 3 Marzo 2011, alle ore 18:26
    Grazie mille,
    Alicese ti do un indirizzo di modena di un mio amico incolli dappertutto per quello che spendi. provare per credere. (se 6 vicino a modena). a quanti km 6?
  • alicexxx
    Venerdì 4 Marzo 2011, alle ore 20:34
    IO sono a Roma
