2010-06-24 12:52:27
Cambiare corona del tappo del lavabo
D.maiorino
24 Giugno 2010 ore 11:04 2
Non so come chiamarlo ma vorrei cambiare quel cerchio di acciaio che circonda il foro di uscita dell'acqua del lavabo: quello per capirci su cui si infila il tappo che fa su e giù; come si fa? suggerimenti? si trova il ricambio e che devo chiedere? è pericoloso come intervento?
    Giovedì 24 Giugno 2010, alle ore 12:36
    Intervento molto pericoloso,pericolosissimo !apparte gli scherzi l'intervento va ponderato bene ,in teoria è semplicissimo,in pratica se lo vuoi cambiare perche rovinato e non piu cromato vuol dire che è vecchio,nel caso in cui fosse vecchio va controllato bene il tutto per non fare danni nello smontarlo,,la piletta "si chiama cosi"è tenuta da sotto il lavabo da apposito raccordo al quale è attaccato il sifone di scarico il quale è inserito nello scarico in parete,nel caso di vecchio lavoro è possibile che lo scarico in parete sia in piombo e a limite della sua vita andare a smontare il tutto puo causare danni ,basta risaldare il canello niente di preoccupante ma ci vuole qualcuno che sappia fare il suo mestiere ,parlando di lavoro nuovo sostituirla è un gioco,smonti il sifone sviti la parte sotto e la parte sopra si toglie facilomente ,rimonti il tutto
  • lapokira
    Giovedì 24 Giugno 2010, alle ore 12:52
    Una cosa importante è che tanti modelli hanno collegato l'asta che regola apertura chiusura dello scarico per staccarla c'è di solito una pinzetta che devi tenere aperta e sfilarla dall'astina della piletta
    confermo che è una stupidata verifica la guarnizione se è in buono stato altrimenti sostituiscila
    appena ho tempo devo fare la stessa cosa in un mobiletto
