2006-01-21 19:21:55
Calorifero rotto?
Anonymous
20 Gennaio 2006 ore 09:22 1
Vivo in un appartamento in affitto: uno dei termosifoni dell'appartamento non riscalda bene come gli altri e non si tratta di un problema di spurgo dell'aria.
Temo sia un problema di valvola poco funzionante, come mi è stato suggerito. In questo caso come si procede? E' necessaria la sostituzione della sola valvola o dell'intero termosifone? E' una spesa che spetta al proprietario dell'appartamento?
P.S: l'impianto di riscaldamento è autonomo.
    Sabato 21 Gennaio 2006, alle ore 19:21
    Il detto radiatore (in teoria )dovrebbe essere munito di valvola e detentore,la valvola in entrata e il detentore in uscita,dopo che hai controllato che la valvola sia aperta controlla anche il detentore,svitare il cappuccio,trovi una vite con fessura per cacciavite o chiave a brugola controlla che sia aperto.
    Se tutto aperto allora il problema è piu grave,c'è la possibilita che sia guasta la valvola e va sostituita.
    Fai anche questa prova,chiudi gli altri radiatori se inizia a scaldare bene è solo questione di bilanciare l'impianto chiudendo un poco tutti gli altri radiatori,l'operazione va fatta chiudendo i detentori
    La spesa dovrebbe essere a carico del locatore in quanto manutenzione straordinaria.
