2019-01-16 15:25:03
Caloriferi freddi ma il termostato è acceso
è la prima volta che scrivo, avrei bisogno di capire se devo chiamare un tecnico o se qualcuno sa dirmi cosa possa essere, sono sempre stata in case con riscaldamento centralizzato quindi decisamente poco esperta.
Vivo in una villa su 3 piani da un mese ogni piano ha il suo termostato, fino alla settimana scorsa tutto bene, da 3 giorni i caloriferi dell'ultimo piano non si accendono, il termostato è acceso con anche sul display la fiammela tipica di quando i caloriferi sono in funzione però sono freddi, sia al piano terra che in taverna vanno, quindi non riesco a capire cosa possa essere, visto che comunque anche il termostato sembra andare.
Posso fare qualcosa prima di chiamare un tecnico o buttar via i soldi in un nuovo termostato?
CONSIGLIATO amazon-seller
Cronotermostato wifi
COMPRA
  • bubuzzo
    Mercoledì 16 Gennaio 2019, alle ore 15:25
    Perdonami, ma hai una caldaia per ogni piano? Prima di rispondermi controlla la pressione della caldaia o caldaie, dovrebbe esserci un manometro, posizionalo a poco più di 1 bar aggiungendo acqua all'impianto.
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Notizie che trattano Caloriferi freddi ma il termostato è acceso che potrebbero interessarti
Ventilatori per termosifoni: funzionamento e caratteristiche
Impianti di riscaldamento - I ventilatori per caloriferi possono aumentare il calore in casa, da considerare però le dimensioni della stanza e il livello di coibentazione dell'abitazione.
Perché la casa si raffredda così velocemente
Impianti di riscaldamento - Alcune case perdono calore in pochi minuti quando il riscaldamento si spegne: scopriamo cosa rivela davvero questo comportamento in inverno e come comportarsi.
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Casa fredda nonostante la ristrutturazione: perché il comfort non migliora come previsto
Isolamento termico - Dopo i lavori la casa è fredda? Succede più spesso di quanto si pensi. Analizziamo dove si perde calore, perché accade e quando il problema non è l'impianto.
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Rumori del riscaldamento: gorgoglii, colpi e fischi spiegati senza allarmismi
Impianti di riscaldamento - Rumori nei termosifoni e nell'impianto: gorgoglii, colpi secchi, fischi e vibrazioni. Quali sono le cause reali, cosa fare subito e quando intervenire.
349.307 UTENTI
