2016-07-25 21:15:21
Caldaia in blocco
Ciao.
Ho una vecchia caldaia, fatta controllare prima di andare ad abitare.
Funziona bene ma dopo circa un giorno di utilizzo và in blocco.
Sbloccandola con il pulsante ovviamente riparte.
I tecnici non sanno o fanno i furbi per farmi cambiare la caldaia.
Ma io adesso pensavo:potrebbe essere il termostato?
    Lunedì 25 Luglio 2016, alle ore 21:15 - ultima modifica: Lunedì 25 Luglio 2016, all or 21:20
    Ciao! potrebbe anche essere il termostato, oppure un problema nella pressione irregolare dell'acqua, ma forse ti potrà far luce una lettura redazionale di questo portalelavorincasa.it/blocco-caldaia...:-))
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Img giulio1956
Buon giorno, ho acquistato il prodotto in oggetto lacca isolante V-66 in quanto ho problemi con la scheda sim inserita nel cronotermostato situato su una parete molto fredda ,...
giulio1956 03 Gennaio 2023 ore 18:57 4
Img demis belci
Salve a tutti, sono alla ricerca di un cronotermostato programmabile, quelli che attualmente possiedo li posso programmare con intervalli da mezz'ora, sono alla ricerca di un...
demis belci 15 Dicembre 2022 ore 09:46 2
Img f n.
Buonasera, ho una caldaia Vaillant alla quale devo associare un dispositivo che mi permetta di regolare e programmare da remoto la temperatura.Sul sito della Vaillant sembra che...
f n. 07 Dicembre 2022 ore 09:49 2
Notizie che trattano Caldaia in blocco che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Temperatura Fumo Caldaia
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
