2012-02-12 16:50:42
Caldaia imar gelata???
Marcolino1983
09 Febbraio 2012 ore 13:20 3
Ciao, ho una caldaia della imar modello inka solar, che è installata in una casa in ristrutturazione.
la caldaia è all'esterno, installata in una nicchia nel muro.
la caldaia in questi giorni era accesa per evitare problemi con il gelo, settata con bassa temperatura a 25°C e 45°C in alta.
bhe il problema è che l'altro giorno ho notato che perdeva molta acqua..ho chiamato l'idraulico che però mi ha detto di sentire l'assistenza...che viene ...settimana prossima!!!
ho spiegato per telefono il problema, e mi hanno detto che sicuramente si è ghiacciata e quindi probabilmente si sono rotte le guarnizioni...!!!
la caldaia è installata da 15giorni, ed il problema non riguarderebbe la garanzia!
ora quello che vi chiedo ma è normale che una caldaia possa ghiacciare con quei parametri di utilizzo (ok sono minimi...poichè non è ancora abitata...ma caspita!!!)
la caldaia può essere installata all'esterno, quindi mi chiedo come possano succedere queste cose...a milano..ok ha fatto freddo...ma mi sembra una cosa impossibile che non sia nemmeno in garanzia!
secondo voi posso chiedere qualcosa??? come mi dovrei comportare???
avete una idea di cosa mi devo aspettare di pagare x uscita assistenza e riparazione?...giusto x avere almeno un ordine di grandezza...
GRAZIE MILLE !
    Venerdì 10 Febbraio 2012, alle ore 11:10
    Veramente troppo strano,in caso di gelo la caldaia essendo costituita da blocchetti di ghisa dovrebbero rompirsi quelli e non le guarnizioni perche all'aumento di pressione apre la valvola di sicurezza,non sono un conoscitore di tale caldaia ma credo che abbia anche un programma antigelo che sotto i 7° (quelle serie funzionano cosi)si accende da sola ,naturalmente va lasciata inserita l'energia elettrica e il gas aperto,dovrebbe essere scritto sulle istruzioni,poi con quello che fanno pagare quel blocco di ghisa potrebbero anche essere piu professionali,speriamo ti abbiano messo il giusto glicole nel circuito solare altrimenti ti saltano anche i pannelli solari,chiama il tuo idraulico a rapporto!
    Domenica 12 Febbraio 2012, alle ore 14:12
    Buongiorno, la garanzia non è in discussione, ma Le auguro che chi di competenza intervenga sollecitamente.
  • robire
    Domenica 12 Febbraio 2012, alle ore 16:50
    Non si riesce a capire almeno da dove esce l'acqua?
    magari è saltato il tubo di carico..
    io ho avuto problemi di gelo ma come ha detto radiente, s'è aperta la valvola di sicurezza non la caldaia!
