2016-08-08 00:14:33
Caldaia e impianto idraulico
Buongiorno a tutti
volevo porre un quesito che probabilmente è più di carattere etico:
avendo acquistato un appartamento sto rifacendo impianto elettrico e idraulico.
Ho deciso di eliminare lo scaldabagno elettrico e installare una caldaia a gas (il riscaldamento è centralizzato, pertanto la caldaia ha a che fare solo con l'erogazione dell'acqua calda e non col riscaldamento).
Devo anche spostare il tubo del gas da una parete all'altra causa spostamento angolo cottura, quindi:
- chiamerò un idraulico che mi installerà caldaia e sposterà gas rilasciandomi le dovute certificazioni
- farò invece rifare l'impianto idrico da un amico, in quanto non servono certificazioni e mi fa tutto gratis facendomi comprare solo il materiale
Secondo voi è fattibile in questo modo o dovrei farmi fare l'impianto idraulico dallo stesso che sposta gas e installa caldaia?
Anche perché l'acqua deve passare dalla caldaia per essere riscaldata dunque i due dovrebbero mettersi d'accordoe non vorrei creare un conflitto d'interessi per colui che installa caldaia e sposta il tubo del gas.
In attesa di risposta
Grazie in anticipo
    Lunedì 8 Agosto 2016, alle ore 00:14 - ultima modifica: Lunedì 8 Agosto 2016, all or 00:19
    Ciao! io farei fare tutto dal tecnico specializzato, sai nion vorrei avere problemi negli impianti e sopratutto non rischiare con il gas...non solo, ma almeno avrei una sola persona da contattare per eventuali manutenzioni e assistenze con la certificazione di quanto ha eseguito, completo di garanzia...:-))
Img simone alinei
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img vanitavale
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Img silvi74
Notizie che trattano Caldaia e impianto idraulico che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Antigelo e gas caldaia
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
