2006-12-06 13:15:06
Caldaia e blackout
Messersagredo
05 Dicembre 2006 ore 15:03 2
Buongiorno a tutti.
In casa ho installata da vari anni una caldaia Vaillant a tiraggio forzato (VLW-1242EH), per l'acqua calda e il riscaldamento, e l'erogazione dell'acqua avviene tramite autoclave (idrostat). Finora detta caldaia ha funzionato sempre molto bene.
Ieri a metà pomeriggio si è verificato un improvviso blackout, senza che l'impianto elettrico fosse sotto particolare carico (un paio di fari alogeni, il frigorifero e nessun altro elettrodomestico in funzione) ed esattamente quando è stata aperta l'acqua calda nell'acquaio della cucina (ossia quando l'autoclave è stata chiamata in causa).
Una volta ripristinata la corrente (apparentemente caduta per sovraccarico e non per dispersioni) la caldaia risulta accesa (un interruttore rosso è retroilluminato portandolo su "1") e non in blocco.
Tuttavia da quel momento in poi esce solo acqua fredda da entrambi i rubinetti.
Prima di chiamare tecnici e pagare chiamate, costosissime "riparazioni" ecc. vorrei sapere per caso può trattarsi di un guasto banale (es. fusibile) che posso verificare e sistemare io.
Grazie e cordiali saluti,
    Martedì 5 Dicembre 2006, alle ore 16:02
    Puo essere la scheda accensione o il circolatore chiama il servizio assistenza
  • antonioanzivino
    Mercoledì 6 Dicembre 2006, alle ore 13:15
    Prova a mettere in funzione l'impianto di riscaldamento e controlla se parte la caldaia, altrimenti controlla se è andata in blocco e in ultimo controlla i fusibili.
