2007-10-26 15:10:47
Caldaia - 16462
Macom80
26 Ottobre 2007 ore 11:02 5
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e da qulache tempo ho deciso di provare a capirci qualcosa con impianti elettrici, caldaie. lavatrici. Insomma dopo anni di "non ne capisco nulla chiamo il tecnico" ho deciso di incuriosirmi di più.
ebbene il mio problema è la caldaia che pare non funzionare bene.
Infatti l'acqua calda c'è ma accendendo anche il cronotermostato per i termosifoni questi non si accendono e non si sente neanche passare l'acqua per i tubi.
che cosa può essere?
vi ringrazio in anticipo per l'attenzione
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 12:21
    1) Batterie cronotermostato scariche
    2) pompa riscaldamento inceppata
    3) filo termostato interrotto (se l'è magnato er sorcio)
    4) ci vuole la caldaia nuova(l'idraulico ringrazia)
    che caldaia è?marca e modello please
  • macom80
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 13:50
    Ll modello è ariston tec 20MI potenza 24 kw.
    l'ho acceso 3 giorni fa e funzionava regolarmente. il giorno dopo non ha più funzionato.
    non è un problema di batterie, il cronotermostato funziona perché dice "caldaia funzionante".
    ti ringrazio ancora per la disponibilità
  • giorgio1072
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 14:16
    Non è che delle volte è basso di pressione l'impianto.... cioè manca acqua nell'impianto dei termosifoni.. se scende sotto un 1 bar di pressione in genere anche se il cronotermostato da l'ok la caldaia non va..
    devi aprire il rubibetto di caricamento della caldaia e portarla ai bar necessari..
  • macom80
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 15:02
    Purtoppo abbiamo controllato anche la pressione e non è quello il problema.....
    grazie comunque
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 15:10
    Quindi...
    sblocca la pompa
    con una moneta svita il tappo e con un cacciavite piccolo prova a toccare in fondo con leggerezza, se gira farà un rumore metallico, se è ferma la fai girare un po con il cacciavite, richiudi il tappo e vai.
    se non è la pompa assicurati che le valvole siano tutte aperte
    ciao tennison
