2024-10-29 12:23:52
Caduta detriti soffitto a travi e isolamento piano superiore
Se in un appartamento con soffitto a travi a vista cascano di continuo detriti (associati a materiale riempitivo tra mattone e mattone) lasciano di conseguenza solo una fessura vuota, da che dipende?
Per altro in queste fessure gocciola acqua del piano di sopra e inoltre i rumori sono più udibili.
Come si risolve il problema?
    1
    Mercoledì 23 Ottobre 2024, alle ore 13:30 - ultima modifica: Mercoledì 23 Ottobre 2024, all or 13:36
    Si deve subito provvedere alla messa in sicurezza (in pratica stendere per tutta l'area della soffittatura una rete e fissarla perimetralmente e inchiodarla anche alle travi, intendo quella rete verde che si usa per la messa in sicurezza di situazioni simili alla tua, per evitare la caduta di altri detriti).
    La causa  di questo evento penso sia dovuta all'elasticità del legno sbalzi termici che hanno provocato lo sfaldamento delle fughe leganti i mattoni del piano superiore (forse con poco potenziale elastomerico quindi non adatte allo scopo).
    Ergo avvisare subito il proprietario del piano superiore e far intervenire un ingegnere o un geometra per provvedere ad un pronto intervento.
    Lunedì 28 Ottobre 2024, alle ore 14:11 - ultima modifica: Lunedì 28 Ottobre 2024, all or 14:12
    Ciao! hai poi provveduto ad avvisare il proprietario del piano superiore? cmq in qualche modo ti devi mettere in sicurezza facendo intervenire qualche tecnico e ti raccomando di conservare foto o filmato dello stato in cui ti trovi.
  • sp_95
    Lunedì 28 Ottobre 2024, alle ore 16:58
    Proprietari del piano superiore avvisati e pure amministratore di condominio!
    Al piano superiore il pavimento trema ad ogni passo.
    Ricerca discussioni per utente Sp_95
    Martedì 29 Ottobre 2024, alle ore 12:23
    Allora tienici aggiornati e in bocca al lupo!
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img lucio75
Buongiorno,scrivo perché avrei bisogno di un parere su un quesito oggetto di discordia tra i condomini.Si tratta delle spese per la sostituzione di travi ornamentali...
lucio75 06 Settembre 2025 ore 13:47 1
Notizie che trattano Caduta detriti soffitto a travi e isolamento piano superiore che potrebbero interessarti
Come valorizzare travi a vista in un ambiente moderno
Strutture in legno - Il soffitto con le travi a vista è suggestivo e versatile, infatti, crea armonia sia in un ambiente rustico sia in presenza di un arredamento moderno o minimal.
Idee per il soffitto con travi a vista
Soluzioni progettuali - Il soffitto con travi a vista è una soluzione dall'effetto suggestivo, adattabile a qualsiasi abitazione, dalla villa in campagna al loft industrial in città.
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Tetto che perde quando piove forte: cause e controlli da fare
Restauro edile - Se il tetto perde solo con pioggia intensa, la causa può essere guaina danneggiata, tegole spostate, gronde o punti critici della struttura da verificare.
349.273 UTENTI
