2008-09-17 19:00:28
Buchi nei muri
Thestalker
16 Settembre 2008 ore 15:54 2
spero che il punto non sia OT. Dovrei fare dei buchi nel muro per installare dei mobili e delle mensole; il grosso dubbio che ho è come fare a sapere che non vado a bucare un tubo, o dei cavi elettrici o addirittura uno scarico. Esistono strumenti in commercio per fare queste verifiche, o mi devo affidare esclusivamente sull'intuito/fortuna?
grazie, Max
    Martedì 16 Settembre 2008, alle ore 22:56
    Si esistono dei rivelatori di metalli (fili elettrici per esempio), ma se passa un tubo di plastica con acqua dentro, occorrono attrezzature costose e sofisticate...
  • toplevel
    Mercoledì 17 Settembre 2008, alle ore 19:00
    Da castorama si vendono degli apparecchietti in grado di rilevare tubi in rame, cavi elettrici e montanti.
    con meno di 50? te la cavi. l'ho comprato io l'anno scorso, lo trovo molto utile utilizzandolo quotidianamente per i miei sondaggi su pareti e pavimenti umidi, al fine di rilevare la presenza di condense, liquefazioni, ecc.
    top-level
349.261 UTENTI
