2015-03-15 00:54:49
Boiler elettrico nuovo
ho bisogno di un santo o un mago per risolvermi questo problema, ho comprato un appartamento qlc mese fa e nell'appartamento era gia installato un boiler elettrico x l'acqua calda, (preciso che non ho il riscaldamento perche' l'appartamento si trova alle canarie), l'acqua scendeva bella calda ma non per tanto tempo ho chiamato un tecnico e controllando il tutto la resistenza era una cascata di calcare così come il termostato quindi ho pensato ok lo cambio, quello che avevo prima era da 30 lt, ne ho preso uno da 50 della ariston, pensando ok, con piu' acqua calda risolvo il problema, installato perfettamente dal tecnico, liberata tutta l'aria, cambiati i tubi che collegano il boiler alle prese dell'acqua, tutto perfetto, peccato che in bagno esce acqua calda si ma non riesco quasi a farmi una doccia anche se chiudo l'acqua mentre mi insapono, schampoo..ecc..ecc...
Finisco sempre con l'acqua che e' gia tiepida, posso aggiungere che il boiler non e' vicinissimo al bagno e' posizionato in una terrazza e i tubi devono atrraversare cucina salone e antibagno.....secondo voi quale puo' essere la causa?
Preciso che anche con il termostato al massimo la lancetta non indica mai il massimo dell'acqua calda ma si ferma a 2/3.....aiutatemi.....
Grazie mille.
  • arch-ily
    Sabato 14 Marzo 2015, ore 10:55
    Premesso che sono un architetto e non un idraulico; così, o occhio, se il problema è che l'acqua arriva appena tiepida alla doccia (ma il boiler funziona regolarmente) e oltretutto il boiler è montato vicino al terrazzo, mi verrebbe da pensare a una cattiva o mancata coibentazione termica del boiler medesimo e/o delle tubature.
    Ti consiglio di chiamare un idraulico per confermare o smentire questa ipotesi.
  • ma29nu
    Sabato 14 Marzo 2015, ore 11:54
    Buongiorno e grazie x l'aiuto, ma non e' questo il problema l.acqua in doccia arriva caldissima, ma dopo poco qlc minuto diventa subito tiepida anche alprendo al massimo il rubinetto dell'acqua calda, il boyler e' da 50 litri e credo che non ne uso piu di 10 o 15 ma ad esagerare....
  • arch-ily
    Sabato 14 Marzo 2015, ore 17:01
    Forse c'è qualche corpo estraneo all'interno del boiler (ad esempio materiale da imballaggio) che non ne consente il completo riempimento: ha provato ad aprirlo?
  • steff70
    Domenica 15 Marzo 2015, ore 00:54
    C'è aria nel boiler.
    Spurgalo
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Img gianfi41
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la...
gianfi41 12 Agosto 2024 ore 11:32 4
Img gianfi41
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e...
gianfi41 02 Marzo 2024 ore 15:54 6
Notizie che trattano Boiler elettrico nuovo che potrebbero interessarti
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Collettore Solare fatto in casa
Fai da te - Detrazioni fiscali,certificazioni, asseverazioni tecniche e altro ancora per fare l'acqua calda con il sole, gli amanti del fai date spendono meno e realizzano subito.
Caratteristiche di un pannello solare per l'acqua calda sanitaria
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termici o collettori solari risultano essere un conveniente metodo per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento domestico
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
349.326 UTENTI
