2010-01-01 14:40:04
Basculante garage - 27634
Sajan
28 Dicembre 2009 ore 13:51 2
Innanzitutto salve a tutti dal sajan
sono sardo
avrei un problema con il basculante del garage...
in pratica sembra avere leggermente ceduto infatti quando lo apro risulta molto pesante e sembra poggiare nella parte inferiore che tocca terra.
mi chiedevo se sia presente una qualche regolazione in modo da registrarlo e alzarlo leggermente.
    Lunedì 28 Dicembre 2009, alle ore 15:53
    Ciao SAJAN,
    prova ad inserire alcune foto, che mostrano il meccanismo di chiusura, così gli utenti esperti possono darti una mano...
    Venerdì 1 Gennaio 2010, alle ore 14:40
    Le basculanti (parlo delle classiche), internamente, funzionano con un sistema di carrucole attaccate ad un peso, che è proprio quello facilita parecchio l'apertura. Di solito i pesi sono due, e si trovano internamente al telaio, nei montanti verticali (quindi non internamente alla porta, ma proprio nel telaio fisso al muro). Per visionare questo sistema, basta alzare la basculante e svitare la fiancata di ognuno dei due montanti del telaio.
    Possibilmente un peso si è completamente staccato dalla fune.
    Spero di essere stato chiaro
    Ciao e buon anno
