2015-05-09 15:00:29
Balcone e stanza a sbalzo
devo ristrutturare casa, costruita alla fine degli anni 70, quello che mi preoccupa è una lesione che è presente da molti anni ormai sull'esterno di una stanza/balcone a sbalzo, ho allegato una foto in modo da far capire meglio il problema, la lesione che si vede nella foto tra i due appartamenti (parete verde) negli ultimi anni “sembra” sia aumentata ed è inoltre presente anche una lesione sui pavimenti dei piani lungo tutto l'inizio dello sbalzo, chiedevo se c'è un modo per ingabbiare le due stanze a sbalzo o comunque quale intervento fare per rendere il tutto più sicuro?
Grazie per le vostre risposte.
https://goo.gl/O56o3m
Modificato il 09 Maggio 2015 ore 11:26
  • arch-ily
    Sabato 9 Maggio 2015, alle ore 14:48
    Per prima cosa, purtroppo la foto non è visibile.
    Inoltre, prima di pensare a qualsiasi intervento mi rivolgerei a un tecnico esperto di strutture, architetto oppure ingegnere: molto probabilmente il tecnico le suggerirà l'installazione di fessurimetri per un periodo di qualche mese. Questo consentirà di tenere sotto controllo il comportamento delle lesioni, se cioè effettivamente "si muovono", oppure se si sono stabilizzate.
    Questo è ovviamente fondamentale per mettere a punto un intervento corretto e risolutivo.
    Saluti.
    Sabato 9 Maggio 2015, alle ore 15:00
    Ho visto la foto ,fra il verde e il bianco c'è una striscia marrone ma non si vedono crepe,detto questo chiama subito qualcuno di esperto ,come gia detto devi mettere tutto sotto monitoraggio,molto probabilmente dovrai cosolidare le fondazioni,mi sembra che la casa sia costruita in montagna ,in alcuni casi è stato necessario piantare dei pali sotto alla fondazione per farci appoggiare la casa che si stava dividendo
Img simone alinei
Img lriga87
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Balcone e stanza a sbalzo che potrebbero interessarti
Dissesti nelle costruzioni
Ristrutturare Casa - I dissesti che possono essere in atto nelle costruzioni sono riconoscibili da precisi segnali premonitori.
Aggetto
Architettura - L'aggetto è un elemento sporgente rispetto al filo dell'edificio. Vediamo insieme quali sono quegli elementi architettonici che possono essere definiti aggettanti
Cosa succede se viene demolita una scala interna portante
Restauro edile - Quali rischi comporta demolire una scala interna portante, come capire se partecipava alla struttura e quali verifiche servono su solai, travi e vano scala.
Nido d'api sul balcone, cosa fare
Idee fai da te - Se c'è un nido di api sul balcone o terrazzo non bisogna assolutamente agire da soli ma chiamare un apicoltore professionista.
Quando si può costruire un balcone in un edificio in condominio?
Manutenzione condominiale - La costruzione di un balcone in condominio può essere considerata lecita, ma per esserlo deve rispettare determinate norme che variano a seconda delle circostanze.
Balconi e terrazze verdi senza problemi
Giardino - Errori da evitare nella sistemazione a verde di terrazzi e balconi.
Armadio sul balcone: è possibile metterlo se si vive in condominio?
Regolamento condominiale - È possibile sistemare un armadio in maniera adiacente a un divisorio che separa due balconi di proprietà diverse? La questione è stata portata in Cassazione.
Ristrutturare una casa con muri portanti in tufo: cosa si può abbattere e cosa no
Restauro edile - Ecco cosa sapere sul cosa si può demolire durante la ristrutturazione dei muri portanti in tufo. Non si potrà avere, infatti, completa libertà di azione.
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
349.284 UTENTI
