2020-07-03 14:49:06
Bagno umido dopo rimozione rivestimento piastrelle
Nicolatenente2
30 Giugno 2020 ore 22:31 2
temo di avere fatto un errore.
Possiedo un bagno di 10mq sempre freddo, per ponti termici e cattivo isolamento.
Ho fatto di tutto: finestre nuove, pavimento in linoleum, termostato differenziato.
Tra i vari fattori del freddo percepito, vi erano le piastrelle (vetrificate) sempre fredde al tatto.
Le ho rimosse e applicato al loro posto 1 cm di calce clima di una nota marca tedesca.
Quindi pittura termica e, dove batte l'acqua, smalto all'acqua.
Quando mi faccio la doccia non mi asciugo più, è pieno di umidità il bagno.
Anche aprendo le finestre.
Presumo che prima, con le piastrelle, l'umidità condensasse su di esse.
Dico una fesseria o è plausibile?
Avete qualche suggerimento?
Grazie mille
CONSIGLIATO amazon-seller
Aspirazione bagno
COMPRA
    Venerdì 3 Luglio 2020, alle ore 10:06 - ultima modifica: Venerdì 3 Luglio 2020, all or 10:14
    Ciao,io per primo, non sono un tecnico, rifarei l'intonaco con un prodotto traspirante e termoisolante. Esistono tante aziende Nazionali oltre a quelle Tedesche, vedi ad esempio Weber, Fassa Bortolo, Mapei...e tante altre che adesso non mi vengono in mente, altrettanto una pittura traspirante su primer per completare l'azione del fondo.
    Penso che dopo otterrai un ambiente di sicuro più "salubre".
    Sinceramente farei dare uno sguardo sul posto ad un esperto x una disamina appropriata e poter pensare ad un intervento definitivo, sai come tutti noi si fa uso quotidianamente del bagno e sopratutto della doccia, quindi penso che ti convenga provvedere prima possibile, calcola anche i bonus fiscali.:-))
  • nicolatenente2
    Venerdì 3 Luglio 2020, alle ore 14:49
    Graziebonus fiscali ??? ma serve una ristrutturazione con un progetto ?per quel che so io la ristrutturazione al 110% è solo per l'intero condomionio o casa singoloa, sono in un appartamento...
Img comarius
Salve, ho un problema con le piastrelle in gres del bagno, a distanza di appena due anni dalla posa, la smaltatura ha iniziato a saltare in diversi punti.Il fenomeno interessa non...
comarius 13 Marzo 2023 ore 23:39 4
Img totem1
Buongiorno a tutti,ho la necessità di togliere il marmo senza danneggiare le piastrelle. Tra la piastrella ed il marmo non entra uno scalpello, entra al massimo un...
totem1 12 Dicembre 2022 ore 14:32 2
Img silviag8890
Buongiorno a tutti, sono nuova sul forum spero di scrivere nella sezione giusta. Da tre mesi mi sono trasferita, casa di nuova costruzione, da subito mi sono accorta che le fughe...
silviag8890 13 Novembre 2019 ore 11:34 4
Notizie che trattano Bagno umido dopo rimozione rivestimento piastrelle che potrebbero interessarti
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Tipologie di boiserie in bagno
Pavimenti e rivestimenti - La boiserie è una soluzione pratica ed elegante per impreziosire il bagno. E' disponibile in una vasta gamma di stili, colori e materiali. Non solo legno.
Piastrelle in bagno: come disporle in maniera localizzata
Zona bagno - Come disporre le piastrelle nel bagno così da creare disegni, inserti, giochi di contrasti, alternanza di superfici piene e vuote per dare carattere e atmosfera
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Perché il bagno resta sempre umido
Bagno - Umidità persistente in bagno nonostante l'aerazione: cosa la provoca davvero e perché aprire la finestra spesso non basta. Tutte le migliori soluzioni.
Rivestire bagno e cucina con le maioliche siciliane per uno stile unico
Pavimenti e rivestimenti - Le decorazioni e i colori delle maioliche siciliane sono in grado di trasformare completamente l'ambiente, sia in cucina sia in bagno, rendendolo davvero originale
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenza
Restauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici.
Rivestimenti che si staccano o imbarcano: quando il supporto non è compatibile
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti che si staccano, si gonfiano o si fessurano. Capire perché accade è il primo passo per evitare di ritrovarsi a rifare tutto daccapo. Ecco cosa sapere.
349.279 UTENTI
