2008-07-18 14:35:31
Bagno - problema braga di piombo
Explorer29
08 Luglio 2008 ore 20:24 13
Ho questo problema da porre:
La braga in piombo del mio bagno perde (presenza di un'alone di umidità sul soffitto sottostante )...
In questa braga convergono i tubi di scarico (anch'essi in piombo) dagli altri sanitari.
Che soluzioni potrei adottare al fine di risolvere questo problema
È consigliabile una riparazione o una sostituzione della braga?
Grazie delle preziose risposte,
    Martedì 8 Luglio 2008, alle ore 23:04
    Saldare una vecchia braga in piombo è una vera impresa...
  • explorer29
    Mercoledì 9 Luglio 2008, alle ore 13:07
    E' una vera impresa...
    - saldare per "mettere una pezza" nel punto dove la braga attualmente presente è bucata, oppure
    - saldare i vari scarichi ad una eventuale nuova braga?
    Grazie mille
    Mercoledì 9 Luglio 2008, alle ore 13:39
    Saldare il piombo quando è vecchio. credo sia una cosa difficilissima...
  • giacuratolo
    Mercoledì 9 Luglio 2008, alle ore 13:41
    Una volta aaperto lo scavo nel solaio si fa presto a cambiare la vecchia braga con altra in pvc che garantisce imbocchi facili con guarnizioni e tenuta sicura.
  • explorer29
    Giovedì 10 Luglio 2008, alle ore 07:52
    Quindi è possibile sostituire la vecchia braga in piombo con una in pvc...
    Scusa l'immane ignoranza... ma come si fa innestare i vari tubi di scarico (in piombo) dei sanitari nella nuova braga in pvc
    Grazie per la pazienza
    Giovedì 10 Luglio 2008, alle ore 08:19
    Le braghe in pvc sono dotate di guarnizione, diametro tubazioni in piombo permettendo...
  • explorer29
    Lunedì 14 Luglio 2008, alle ore 19:36
    Ecco qui la braga incriminata in cui confluiscono gli scarichi del bagno (tubi di piombo del diametro di 3,5cm circa):
    sembra perdere dalla parte inferiore dell'innesto centrale (quello in mezzo tra i tre davanti) e, forse, anche dalla parte inferiore di quello che entra da dietro...
    premetto: io non vorrei rifare il bagno (almeno a breve)
    il mio idraulico di fiducia mi consiglia di rifare il bagno completamente (la braga, prima o poi, cederebbe di nuovo)
    potrebbe comunque "metterci una pezza" saldando e chiudendo dove perde (come ha già fatto due anni fa circa)
    secondo lui, mettere una braga in pvc sarebbe assai problematico, per via dei tubi in piombo da innestare nella nuova braga in pvc.
    Cosa ne pensate Suggerimenti
    Grazie dell'aiuto
    Lunedì 14 Luglio 2008, alle ore 20:15
    IL TUO IDRAULICO HA PERFETTAMENTE RAGIONE...
  • rurik
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 11:07
    Faccio spesso riparazioni semplici.
    Se non vuoi avere sorprese in futuro, mettiti in cuore in pace e rifai il bagno completo di tutti gli scarichi.
    Spendereai senz'altro un po' di soldi, ma se fatto bene te ne dimentichi per sempre.
    Marco.
  • giacuratolo
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 13:24
    Non capisco perché non si possa sostituire. tra l'altro mi sembra di intravedere alla fine della braga della plastica arancione. si tratta di sfilare la braga di piombo e di infilarne una in pvc con tronchetto e innesti
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 17:33
    Nella realtà il piombo ha diametri differenti, inoltre non è perfettamente circolare, per cui la difficoltà purtroppo diventa oggettiva, poi non certo impossibile, però a mio modesto parere sconsigliabile.
  • giacuratolo
    Venerdì 18 Luglio 2008, alle ore 14:29
    Ok può essere una cosa complicata ma mi sembra oltrettutto di vedere che questa particolare braga sia già imboccata in un tubo di pvc arancione. mi sembra una cosa semplice o forse sono io che la faccio semplice? non credo visto che ne ho sostituite decine, comunque non è mai troppo tardi per sbagliarsi.
    Venerdì 18 Luglio 2008, alle ore 14:35
    Ci fidiamo del buon GIANCURATOLO allora...
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Buongiorno a Tutti.Quando tiro acqua nel wc, sento un borbottio nel lavandino li vicino.Consigli ?Grazie in anticipo...
torino 1900 19 Settembre 2024 ore 17:29 1
Img luke 80
Salve,secondo la vostra esperienza, un preventivo di 60 euro per rimozione calcare galleggiante e sostituzione guarnizione dello stesso nella cassetta water Geberit è un...
luke 80 23 Agosto 2024 ore 12:58 1
Img ernestor
Salve, sono nuovo del forum e digiuno di qualisvoglia nozione in materia edilizia, perdonatemi se chiederò cose ovvie o dirò stupidaggini.Nell'appartamento...
ernestor 26 Ottobre 2023 ore 16:32 2
Notizie che trattano Bagno - problema braga di piombo che potrebbero interessarti
Impianto di scarico condominiale: di chi è la braga?
Manutenzione condominiale - L'impianto idrico condominiale e le parti di propretà esclusiva: a chi appartiene la braga? L'incertezza alla luce delle sentenze della Cassazione.
Impianto fognario e scarichi condominiali
Ripartizione spese - L'impianto fognario condominiale e le parti di proprietà esclusiva: individuazione dei difetti e soluzioni per la loro eliminazione.
Indicazioni per sostitutire la braga dell'impianto di smaltimento delle acque
Impianti idraulici - Indicazioni per sostituire una vecchia braga danneggiata, impiegando tecniche e materiali idonei atti a garantire la sua efficienza risanando le strutture adiacenti.
Soluzioni per illuminare una stanza senza lampadario
Illuminazione - Tra le soluzioni per illuminare casa, se vogliamo farlo senza lampadario, ci sono faretti e strisce a led, lampade da terra, applique e altre soluzioni.
Colonna di scarico in condominio ostruita: chi paga?
Ripartizione spese - Nel momento in cui si verifica otturazione di una colonna di scarico, ci si domanda a chi spetti pagare. A ben dire, non si può dare una risposta univoca.
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Il conduttore e le spese per la manutenzione dell'impianto fognario
Affittare casa - La manutenzione dell'impianto fognario può attenere al suo uso, ovvero alla sua conservazione in stato di funzionamento. Quand'è che deve pagare il conduttore?
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Cassette di scarico alternative
Impianti - Come sostituire una cassetta ad incasso ormai inutilizzabile.
349.263 UTENTI
