2007-01-10 23:33:04
Autobloccanti
Fedba
04 Gennaio 2007 ore 22:10 7
Nello scivolo del garages per 70mq ho fatto mettere autobloccanti (rosso di siena).
Mi sto pentendo, la cifra spesa non è elevata (1500 euro + iva) ma dopo 2 mesi la sabbia non si è ancora stabilizzata.
il posatore mi ha detto che con il tempo la sabbia indurisce e non avrei piu problemi ma adesso tutte le volte che lavo l'auto ho sabbia dappertutto.
Che posso fare? (avevo una mezz idea ma i soldini sono finiti) di levare tutto e mettere porfido)
  • clmplg
    Venerdì 5 Gennaio 2007, alle ore 23:51
    Bellissimo, volevo farlo anch'io ma poi i soldini erano finiti e così ho messo un bel camion di ghiaia.
    Io seguirei il consiglio del posatore, aspetta un po', abbi pazienza.
    Ti hanno messo il tessuto non tessuto sotto? Esso ha la funzione drenante ed evita la crescita di erba radicata sotto l'autobloccante?
  • fedba
    Sabato 6 Gennaio 2007, alle ore 21:36
    Sotto ho una gettata di cemento
  • clmplg
    Domenica 7 Gennaio 2007, alle ore 19:03
    Allora no problema con l'erba, ma forse per la sabbia si...
  • claudik
    Domenica 7 Gennaio 2007, alle ore 23:39
    Uhm
    scusate l'ignoranza----
    ma perché si possono mettere autobloccanti su superfici CHE NON SIANO gettate di cemento?
    in qual caso cosa impedisce che al passaggio delle auto si affossino facendo un solco?
  • waletita
    Lunedì 8 Gennaio 2007, alle ore 09:17
    Nel mio cortile ho fatto mettere gli auto bloccanti in teoria non bisognerebbe mai mettere il cemento sotto per motivi di drenaggio specialmente sulle rampe ti troveresti tutta l' acqua nel garage anche se hai previsto un tombino
    comunque nel mio caso prima i fondisti hanno preparato il terreno con pietre per il primo fondo poi ghiaino compattato con apposito rullo,geotessuto e poi autobloccanti con questo sistema in due mesetti tutto si e' stabilizzato ciao
  • fedba
    Lunedì 8 Gennaio 2007, alle ore 17:26
    Il non so bene, la scelta del cemento sotto era per dare stabilità al tutto ma questa sabbia che va dappertutto è una rottura.
    Per l'acqua non so fino ad ora non ho avuto problemi, tralaltro lo scivolo va nel garage e c'è un solo tombino
  • claudik
    Mercoledì 10 Gennaio 2007, alle ore 23:33
    Grazie per il chiarimento.
    quindi sassi
    ghiaia compattata
    rete geosintetica
    (sabbia)?
    autobloccanti.
    come fare una strda insomma....
Img francy155
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.308 UTENTI
