2007-03-27 13:24:22
Auito parquet gonfiato
Piera20
27 Marzo 2007 ore 00:41 1
Vicino alla finestra della mia sala si è gonfiato il parquet.Devo rifarlo tutto o si può rimediare?
  • dada75
    Martedì 27 Marzo 2007, alle ore 13:24
    Se il parquet è un prefinito allora la cosa è semplice e basta sostituire i listelli che si sono gonfiati, dopo aver naturalmente eliminato la causa del rigonfiamento (es. umidità, infiltrazioni, etc...).
    Per un parquet tradizionale invece la cosa si complica un po' perché puoi sostituire i listelli rovinati, ma la lamatura e la verniciatura deve essere fatta su tutto il pavimento della stanza in un'unica volta. Quindi dovrai rimuovere tutti i mobili e liberare completamente la stanza. Questo problema del rigonfiamento del parquet vicino ad una portafinestra lo avevo anche io, ma siccome sto facendo ristrutturazione la stanza era già vuota. Alla fine comunque io ho dovuto cambiare tutto il parquet per altri motivi, ma se avessi potuto tenere quello originale, avrei sistituito solo i listelli sollevati.
