2007-01-12 08:02:22
Aria nei termosifoni
Ho da poco acceso il riscaldamento nella mia nuova casa, e ho subito notato che i termosifoni, nonostante si scaldino a dovere, emettono un rumore pazzesco.
Ho quindi effettuato lo spurgo: ho aperto gli sfiati dei termosifoni è ho fatto uscire litri e litri di acqua (ogni tanto mischiata con un po' d'aria, ma poca).
Ma non è successo praticamente niente.
Se possibile, forse il rumore è addirittura aumentato.
Ho riprovato e riprovato a spurgare per giorni, (ho quasi allagato la casa) ma la situazione non cambia!
C'è qualcuno che ha qualche suggerimento?
    Martedì 9 Gennaio 2007, alle ore 08:40
    Presenza d'aria oppure velocita' della pompa di circolazione troppo elevata (prova ad abbassare il nº di giri di rotazione della stessa)
  • saccafisola
    Martedì 9 Gennaio 2007, alle ore 11:03
    Ho da poco acceso il riscaldamento nella mia nuova casa, e ho subito notato che i termosifoni,nonostante si scaldino a dovere, emettono un rumore pazzesco. Ho quindi effettuato lo spurgo: ho aperto gli sfiati dei termosifoni è ho fatto uscire litri e litri di acqua (ogni tanto mischiata con un po' d'aria,ma poca). Ma non è successo praticamente niente. Se possibile, forse il rumore è addirittura aumentato. Ho riprovato e riprovato a spurgare per giorni, (ho quasi allagato la casa) ma la situazione non cambia!
    Precisamente di che rumore si tratta? Sibilo, rumore sordo e cupo, o cosa?
  • arkavi
    Mercoledì 10 Gennaio 2007, alle ore 13:53
    scroscio! tipo avere le cascate nel niagara in casa
  • saccafisola
    Giovedì 11 Gennaio 2007, alle ore 19:01
    Allora potrebbe davvero essere aria nel circuito dell'acqua di riscaldamento. Prova a fare lo spurgo (abbondante) dal punto più alto del circuito dell'acqua. Buona fortuna.
  • ing.minozzi
    Venerdì 12 Gennaio 2007, alle ore 08:02
    Dico una cosa scontata, ma ricordati dopo ogni spurgo di ridare acqua all'impianto e di non limitarti allo spurgo dei termosifoni, ma anche dei collettori.
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img michele pellegrini
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Notizie che trattano Aria nei termosifoni che potrebbero interessarti
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Come pulire i termosifoni rapidamente e senza fare fatica
Pulizia casa - Alla fine della stagione invernale è buona cosa pulire i termosifoni. Ecco tanti consigli pratici per pulire i termosifoni velocemente e senza fare fatica.
Guida allo spurgo dei tubi del termosifone in fai da te
Fai da te Muratura - Lo spurgo dei tubi del termosifone è un'operazione molto importante, da eseguire con attenzione, in caso di funzionamento parziale dell'impianto di riscaldamento.
Manutenzione del calorifero: spurgo, pulizia e verniciatura fai da te
Impianti di riscaldamento - Manutenzione dei caloriferi in fai da te: spurgo dell'aria, pulizia con spazzole specifiche e verniciatura, per mantenere i termosifoni in perfetta efficienza.
Meglio i termosifoni in alluminio, acciaio o ghisa?
Impianti di riscaldamento - La scelta del materiale dei termosifoni è importante, in quanto permette di completare sia esteticamente che funzionalmente l'abitazione. Vediamo quale scegliere
Manutenzione dei termosifoni e consigli utili prima di riaccenderli
Impianti di riscaldamento - Arrivano i primi freddi e un controllo ai termosifoni di casa prima di riaccenderli è d'obbligo, anche per legge. Ecco quali sono gli obblighi e alcuni consigli
Riverniciare i termosifoni: tecniche e consigli
Idee fai da te - Per riverniciare i termosifoni con ottimi risultati, basta seguire una semplice procedura e scegliere le tecniche più adatte ed i migliori prodotti sul mercato.
Dimensionamento termosifoni, tutto quello che c'è da sapere
Impianti di riscaldamento - In corso di ristrutturazione potrebbe essere necessario ridimensionare i termosifoni esistenti o sostituirli. Il calcolo può essere effettuato semplicemente online.
Trucchi termosifoni per risparmiare sul riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Bastano alcune accortezze sull'uso dei termosifoni in casa, specie in termini di temperatura e orari di accensione, per ottenere un notevole risparmio energetico
349.306 UTENTI
