2009-10-14 13:30:20
Aria dai cassettoni delle avvolgibili!!!
Condominio
08 Ottobre 2009 ore 10:17 6
Ola!
Siccome passa aria dai cassettoni delle avvolgibili, e siccome nell'area a muro esso è completamente siliconato, non restano che le fessure del pannello frontale, quello estrqaibile per accedere all'interno, dove può passare aria...
Esiste un modo per tappare la fessura?
Pensavo a delle guarnizioni... ma non vorrei che svergolassero il pannello (plastica andante) o che creassero condensa.
Avete suggerimenti in merito? Nel caso andassero bene le guarnizioni, quali utilizzare?
    Giovedì 8 Ottobre 2009, alle ore 10:42
    Secondo il mi parere,
    se sigilli e non gira aria all'interno del cassonetto, la differenza di temperatura potrebbe dare luogo alla formazione di muffa, sinceramente io eviterei il soccombere di questo problema lasciando l'areazione naturale.
    Giovedì 8 Ottobre 2009, alle ore 12:34
    I cassettoni sono una bella spina nel fianco
    di che materiale sono fatti ??
    sono già isolati internamente ???
    il silicone perimetrale conta poco o niente
    isolare ermeticamente i cassettoni non isolati serve solo ad eliminare lo spiffero ma rimane il ponte termico e la sensazione di entrata di aria fredda
    utilizza nastri autoespandenti per il perimetro e per la paratia d'ispezione a battente
  • condominio
    Martedì 13 Ottobre 2009, alle ore 14:07
    Si, credo anche io che potrebbe portare della muffa.. però il problema è che entra tanta aria, con conseguente spreco di calore.
    I cassonetti sono di plastica... con paratia frontale estraibile previa svitamento viti laterali.
    Cosa sono i nastri autoespandenti?? Dove li trovo?
    Sui credo pure io che il problema termico persisterà a vita... ma mi chiedo: possibile che nel 2009 andiamo sulla luna e non sappiamo ancora progettare case come si deve??? )
    Grazie mille per aver risposto come sempre!!
    Thanks
    Martedì 13 Ottobre 2009, alle ore 16:10
    Puoi reperire i nastri autoespandenti presso installatori di serramenti e rivenditori di materiali edili specializzati in cappotti termici ed isolanti
    dato che i cassettoni sono in plastica puoi tranquillamente rivestirli internamente con lastre di poliuretano incollandole in modo opportuno al cassettone dopo averlo smontato
    usa lo spessore massimo che ti permette lo spazio vuoto
  • fc2
    Martedì 13 Ottobre 2009, alle ore 21:01
    Io ho aggiunto un feltro adesivo di spessore di qualche mm trovato al supermercato dedicato al miglioramento dell'isolamento dei cassonetti. L'ho montato dopo averlo tagliato a misura con le forbici. Mi pare che le cose vanno meglio.
  • condominio
    Mercoledì 14 Ottobre 2009, alle ore 13:30
    Che prodotto è?
    Marche me ne potete consigliare? Sia per feltro che per autoespandenti?
    Grazie, ciao
