2006-09-27 06:22:42
Archi
Virtualim
25 Settembre 2006 ore 12:49 4
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi come posso realizzare una apertura ad arco al posto di una porta già esistente.
La larghezza della porta e di circa 1 mt e vorrei mantenere la dimensione, non so se una volta eliminato il telaio devo rinforzare o meno. e se si come ?
  • giacuratolo
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 13:17
    La prima cosa da sapere, e che tu non riporti, è se il muro è portante o meno.
    puoi capirlo se lo spessore del muro stesso è maggiore di 15 cm.
    l'ideale sarebbe anche capire con che materiale è fatto, tipo mattoni pieni, forati, calcestruzzo, pietra ecc.
    con maggiori dettagli sapremo sicuramente aiutarti di +.
  • virtualim
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 16:43
    Grazie per la risposta, no il muro é una tramezza in mattone forato
  • teo201
    Martedì 26 Settembre 2006, alle ore 18:50
    Ciao, traccia il tuo arco sul muro, poi con una punta e una mazzetta demolisci, senza sferrare colpi con una forza esagerata, una volta demolito controlla se si è mosso qualche altro mattone (quelli mossi vanno tolti). alla fine o intonachi il tutto o ci monti un falso.
    questo procedimento va bene se nn tagli completamente il muro a metà in senso verticale, se lo tagli tutto metti una centina e costruisci l arco appoggiandoci i mattoni sopra, ricordandosi di imboccarli bene con la malta
  • virtualim
    Mercoledì 27 Settembre 2006, alle ore 06:22
    Grazie, sei stato molto esauriente ciao
